Построение профиля по точкам. Без grid
hydro77
Нужно построить продольный профиль русла ручьев по точкам съемки (без интерполяции соседних точек, что было бы если строить grid). В автокаде модули тяжеловесные и неудобные. Часто пользуюсь global mapper 25 - но там такая функция только через грид. Формат исходных точек в общем то любой csv dbf xls Координаты X Y Z в прямоугольные (МСК) .
hydro77
Re: Построение профиля по точкам. Без grid
если строить в global mapper линию она сохраняется с расстояниями но значений высоты в вершинах нету.
AlexRomantsov
В qgis предлагается несколько модулей, которые строят профиль по точечному слою (его z или атрибутам), методом дигитайзера (т.е. рисуете линию по объектам точечного слоя). Модули, строка поиска 'prof'
- Ваше звание: программист
а в каком виде нужен профиль? если расстояние_от_начала-глубина, то проще всего в том же Ёкселе пересчитать координаты в расстояния, и нарисовать график. Или в любой другой программе - R, Python, etc.hydro77 писал(а): ↑07 апр 2025, 21:54Нужно построить продольный профиль русла ручьев по точкам съемки (без интерполяции соседних точек, что было бы если строить grid). В автокаде модули тяжеловесные и неудобные. Часто пользуюсь global mapper 25 - но там такая функция только через грид. Формат исходных точек в общем то любой csv dbf xls Координаты X Y Z в прямоугольные (МСК) .
speleorad
- Ваше звание: Гидравлика в Hec-Ras
Я бы загрузил точки в цивил, построил по ним tin поверхность. И резал эту поверхность как душе угодно.
Обычно как раз с руслами в cad сущностях и работаю. Можно допрофилировать места, где есть белые пятна.
Опасно, Билл! Tin и даст интерполяцию. ИМХО.
speleorad
Согласен, но можно попробовать заколхозить коридор по точкам.
Таки шо ТС надо в итоге сделать?
PS. Мой опыт такой: обычно топо М 1:500 для построения русел ручьев не хватает, и я по отметкам уреза воды коридоры строю.
hydro77
Как раз в автокаде долго и муторно. Grid для трех точек в русле строить бессмысленно, проще линию провести. В глобал мэппэр в режиме line vertex mode строится. На выходе дает высоты через раз. Видимо в исходном файле обязательно должен быть столбец с именем elevation/
hydro77
Если добавить название столбца z в исходном файле то все строится в глобал мэппере с высотой. Единственное что смущает метровое разрешение данных. (нет знаков после запятой)
hydro77
Вы прикалываетесь что ли? Естественно файл съемки можно открыть в экселе. Вы пространственные данные как будете там выбирать? наугад? Или в график тыкать? За полдня может и можно конечно справиться.gamm писал(а): ↑08 апр 2025, 16:38а в каком виде нужен профиль? если расстояние_от_начала-глубина, то проще всего в том же Ёкселе пересчитать координаты в расстояния, и нарисовать график. Или в любой другой программе - R, Python, etc.hydro77 писал(а): ↑07 апр 2025, 21:54Нужно построить продольный профиль русла ручьев по точкам съемки (без интерполяции соседних точек, что было бы если строить grid). В автокаде модули тяжеловесные и неудобные. Часто пользуюсь global mapper 25 - но там такая функция только через грид. Формат исходных точек в общем то любой csv dbf xls Координаты X Y Z в прямоугольные (МСК) .
Какой график тыкать, почитайте свое сообщение, там про обычную таблицу x,y,z написано. Из сообщения можно понять, что точки по руслу стоят, и нужен продольный профиль. Вместа хамства попробуйте ясно описать задачу.
speleorad
hydro77
Нужно сделать продольник по отметкам дна, другой по отметкам уреза воды. Промеры по створам, то есть точка выбирается c максимальной глубиной, без построения grid. Наверно, я не сильно ясно выразился. Но не настолько чтоб эксель советовать! Извиняюсь, раз это приняли за хамство.
hydro77
