Смещение точек после анализа
Zod
Здравствуйте! Может кто знает как в ArcGis убрать смещение точек на полигоне после Анализа? Делаю Обновление и после этого получаю вектор с неким смещением, которое видно только после применения Лупы. Смешение 0,000028 м. Как сделать так, чтобы этого не происходило?
ustreb
Re: Смещение точек после анализа
какой анализ проводите? точки на полигоне?
AlexRomantsov
Такие не значащие смещения - норма, округление, в работе большинства функций. Достижимая точность определения координат на местности - 2-5 мм (и то в чрезвычайно высокоточных видах работ на пунктах высококлассных геодезических сетей). В вашем случае точки вряд ли лежат на глобусе точнее 10см, а возможно - с ошибкой в метры. И зачем то вы пытаетесь "подтвердить" эту погрешность с точностью лучше 0,000028м...
