Сообщение об ошибке при создании новой СК - QGIS 40.*
Denisredhat
Сообщение Denisredhat » 14 мар 2025, 16:34
Создаю новую СК с параметрами proj4 под именем ГК-9 ГОСТ:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=51 +k=1 +x_0=9500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
и пытаюсь ее сохранить.
Сообщение от QGIS:
"Не удалось сохранить "ГК-9 ГОСТ" - строка определения в формате Proj идентична EPSG:2396. Попробуйте изменить определение СК в формат WKT".
Тем временем определение EPSG:2396 выглядит так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=51 +k=1 +x_0=9500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=-76,-138,67,0,0,0,0 +units=m +no_defs
В QGIS 2.18.6 СК заходит без проблем.
В чем проблема, друзья, кто может подсказать?
Re: Сообщение об ошибке при создании новой СК - QGIS 40.*
Сообщение tikhpetr » 14 мар 2025, 17:33
Для начала попробуйте обойтись без кириллицы в названии СК.
Сообщение Игорь Белов » 14 мар 2025, 20:18
Denisredhat писал(а):
14 мар 2025, 16:34
Сообщение от QGIS:
Кстати, параметры 0.35,0.79 должны быть со знаком минус. Но это совершенно не имеет значения.
Суть в том, что параметр towgs84 уже давно не является частью определения системы координат, поэтому оба определения идентичны.
Теперь это делается так. В рабочем процессе задаёте СК EPSG:28409 "Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 9". В случае появления диалога выбора трансформации укажите ту, что содержит строку "Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)". Она соответствует Вашим параметрам из ГОСТ Р 51794-2008.
Также обратите внимание на флажок "Использовать по умолчанию" в нижнем правом углу диалога.
Сообщение tikhpetr » 14 мар 2025, 21:56
"Кстати, параметры 0.35,0.79 должны быть со знаком минус. Но это совершенно не имеет значения."
М.б, использовался не Coordinate Frame, а Position Vector? Хотя данное преобразование требует первого.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
