Определение параметров равноугольной конической проекции Ламберта для растра карты
lukon
Доброе время суток, уважаемые геодезисты. У меня возникла проблема: есть электронное изображение карты в равноугольной конической проекции Ламберта (размер карты от Казани до Питера), нужно определить параметры этой проекции (широта двух опорных параллель, центральный меридиан и пр.). Известно, что значения искомых широт/долгот кратны 10 минутам, датум ПЗ-90.02 или WGS-84. Кто может подсказать, в какой доступной ГИС/программе это можно посчитать?
Не совсем по теме: чтоб не было лишних вопросов, хочу преобразовать проекцию карты в псевдомеркатор (EPSG:3857). Можно конечно указать несколько точек и выполнить привязку растра, но тогда наверняка появятся ошибки, а точность мне нужна хотя бы 100 метров
- Ваше звание: программист
Re: Определение параметров равноугольной конической проекции Ламберта для растра карты
Есть готовые калькуляторы, но не уверен что для ламберта. Проще написать численную оптимизацию по соотвествию точек, тем более что тут вообще перебор. Посмотрите в разделе форума про коррдинаты, там много раз обсуждали подобное.
Выложите пары точек долгота,широта-xy проекция, если время будет, сбацаю. И примерный диапазон параметров
lukon
Точек надо много, видимо, потому что карт 15.. Лучше сам. Искал долго, нашел почти ничего, потому и пришлось регистрироваться и писать здесь вопросgamm писал(а): ↑06 ноя 2024, 19:47Есть готовые калькуляторы, но не уверен что для ламберта. Проще написать численную оптимизацию по соотвествию точек, тем более что тут вообще перебор. Посмотрите в разделе форума про коррдинаты, там много раз обсуждали подобное.
обычно калькуляторы считают параметры поперечного меркатора (UTM/GK)
1) если карты в одной проекции, то хватит точек на одну 5-9, конвертом (4 по углам примерно, одна в центре, еще 4 на полпути от центра к углам все примерно)
2) можно программу набросать на R, если знаете программирование, то остальное допилите.
3) нужна искомая проекция в формате +proj, с указанием свободных (подбираемых) параметров.
1. для начала стоит перебрать основные советские проекции, только на новой СК, в русской Маинфо есть набор, в который входят проекции :
2. создать список с параметрами PRJ можно в любом минимальном программаторе, хоть в Excel, и скормить эти PRj в gdal_warp указав исходной перебираемые проекции, а результирующей какую-то из тех, что позволяет посмотреть ваша ГИС-программа.
3. вы сказали про точность пересчета, но не сказали про тестовые данные и размер исходного изображения. 100 точности - это минимум 1 пиксель = 100 м (хотя в реальности и близко не так). От Питера до Казани минимум 1000 км по ширине картинки. В карте есть 10 тысяч пикселей в исходнике?
4. при наличии большого числа точек, хотя бы по точке на каждый градус, пересчет через сплайн трансформацию даст приемлемую точность в 2-3 пикселя исходной карты. Главное, чтобы было чем перепроверить.
Где-то на форуме была давняя статья или ветка про проекции СССР/РСФСР/России, там могла быть и другие варианты."--- Прямые конические проекции России и бывш. СССР ---"
"Равноугольная Ламберта-Гаусса (СССР)", 3, 1001, 7, 100, 54, 50, 70, 0, 0
"Равнопромежуточная Каврайского (СССР)", 6, 1001, 7, 100, 54, 47, 62, 0, 0
"Равнопромежуточная Каврайского (Европ. ч. СССР)", 6, 1001, 7, 40, 54, 47, 62, 0, 0
"Равнопромежуточная (РСФСР)", 6, 1001, 7, 100, 54, 49, 68.5, 0, 0
"Lambert Conformal Conic (S-42) with boubds for Euro-RF\p3034", 3, 1001, 7, 40, 54, 47, 62, 7000000, 2800000 Bounds (500000, 1100000) (13500000, 8100000)
lukon
Не могу создать вложение, ссылка на одну из карт: https://disk.yandex.ru/i/ZVfgEDIBAcvSeg. Размер 8740 x 5256, при сохранении карты в .png пишет 300 точек на дюйм, но в пдф думаю больше. Масштаб 1 см = 20 км. По поводу ответа Boris, всего подобных карт, которой я скинул: 17 штук (видно по картинке на карте). На каждой разные опорные параллели и наверняка другие параметры (потому что есть еще похожие карты на эти, их 15 штук и там опорные параллели подписаны, почти у всех 15 карт эти параллели уникальны). Итого ~15 карт с разными параметрами проекций (допустим, 2 раза одинаковые параметры встретились). Найдется ли столько проекций LCC в какой-либо из программ? 2-3 пикселя думаю хорошая точность
Канон российской картографии гласит:"Особо-ответственные объекты карты имеет точность отображения положения равную 0.1 мм в масштабе карты. Основные объекты - 1мм в масштабе карты." Как было неоднократно отмечено специалистами по векторизации карт - "сетка координат точно не является объектом, точность которого нанесена хотя бы с точностью 1 мм". Так что, если заявленный масштаб имеет место быть, точность привязки даже в известной проекции не будет выше 1 мм = 2 км.
Я не нашел в присланном образце указания на проекцию. Она откуда так точно известна? Если это карта ИКАО, то в ней должен в основе быть эллипсоид WGS84 или какой-то из его современных аналогов. Лет 15 назад я пересекался со специалистами местных аэродромов, они жаловались на то что очередные документы на эти аэродромы требовали указания координат в ВПП в WGS84, часто там, где они были в документах указаны в довоенной СК.
В остальном, если известен эллипсоид, пересчитать растр под любую заранее выбранную проекцию, не является проблемой - точек с координатами на листе хватает. Главное понять, в таком ответственном деле, с каким эталоном сравнить.
lukon
Всем спасибо, проблема решена путем обращения к составителю карт.Boris, спасибо за интересную информацию
Хорошо, что получилось. Один вопрос. Совершенно не разбираюсь в летных картах. Так и должно быть, что долгота увеличивается на запад? Или я неправильно смотрю?
lukon
