Помогите с интерполяцией (виды)
hikari
Здравствуйте, форумчане! Такой вопрос: мне дали задание построения градации (растр) от 0 до 1 возможности подключения коммуникаций (например, свет). Есть точечный слой, который содержит только 0 и 1. 1 - Свет точно есть, 0 - нет света или нет данных. На основе данного слоя нужно провести анализ чтобы были показаны области где свет есть и градацию возможности подключения, которая стремится к нулю, где область с другими точками. Какой вид интерполяции стоит использовать в данном случае? Заранее спасибо. Работаю в arcgis
- Ваше звание: программист
Re: Помогите с интерполяцией (виды)
лучше самый консервативный, на основе триангуляции Делоне. В Арке это поверхность TIN. По границам, за пределами области интереса, наставьте точек с нулями по кругу, и будет вам щастье
