Path to point в заданном порядке
v.fedotova
Сообщение v.fedotova » 24 сен 2024, 09:38
Помогите, есть точечный слой с набором точек, которые были добавлены в случайном порядке. При соединении точек в линию (и потом полигон) - соединение происходит по порядку добавления точек. Как соединить точки (можно вручную) в нужном мне порядке ?
Re: Path to point в заданном порядке
Сообщение gamm » 24 сен 2024, 12:13
руками нарисовать полигоны по этим точкам в режиме "прилипания". Поскольку нужный порядок угадать может только автор :mrgreen:
Сообщение tikhpetr » 24 сен 2024, 21:32
Для начала не плохо было бы ПО указать.
antonv
Сообщение antonv » 25 сен 2024, 19:03
v.fedotova писал(а):
24 сен 2024, 09:38
Как минимум, необходимо, чтобы у вашего векторного слоя с точками был какой-то атрибут, который определит порядок соединения. Это может быть временная метка, порядковый номер, расстояние от начала профиля, что угодно подобное. А дальше напишите нам название ПО, которое есть под рукой:)
