MapGuide Open Source 2.0.2 и его API
yamantaka
Сообщение yamantaka » 04 мар 2009, 19:05
Люди, подскажите, кто работал с MapGuide Server OpenSource 2.0.2 и MapGuide Web Server Extensions ?
Задачи такие:
MapGuide Server связан с базой MS SQL Server, в базе таблицы с координатами объектов. База периодически обновляется, и, соответственно, нужно, чтобы карта на сайте - тоже динамически обновлялась, без участия разных там редакторов, типа Autodesk Map 3d.
Вопросы:
Какими функциями добавить объект на карту ? Например точку ? Или же добавить новый тип объекта, со своим обозначением и параметрами, т.е. новую Feature, и как сделать это с помощью функций API, без использования дополнительного ПО типа Autodesk MapStudio и Autodesk MAP 3d ? Существуют ли такие функции в API, и если да - то какие и где ?
Заранее премного благодарен :)
yamantaka
Re: MapGuide Open Source 2.0.2 и его API
Сообщение yamantaka » 04 мар 2009, 19:53
И вообще, скажите, насколько подходит этот продукт к этим задачам ? Какие есть альтернативы ? Платформа ASP.NET
JEY
Сообщение JEY » 05 мар 2009, 08:01
Возможно в качестве ясного и полного ответа Вам подойдет документ "Editing Data Online with the Autodesk MapGuide Enterprise API" - Autodesk University 2007 в формате *.pdf!
Если хотите, то могу поделиться! :)
