Построение водосбора в городской местности
Ifizu
Сообщение Ifizu » 12 мар 2024, 12:27
Доброго времени суток!
Какие особенности могут встречаться при построении водосбора в городской местности? Например, будет ли он ограничен, например городской застройкой (многоэтажным домом или асфальтовыми дорожками)? В тоже время, как себя будет вести водосбор, если есть дорожка из песка и щебня вокруг озера, будет ли это являться ограничителем?
До этого никогда не приходилось строить водосбор в сильно застроенной городской черте, поэтому буду рад рекомендациям.
Re: Построение водосбора в городской местности
Сообщение gamm » 12 мар 2024, 13:29
1) Для начала нужно определиться терминологией, водосбор понятие геометрическое, тип покрытия к нему отношения не имеет. И водобор строится для конкретной точки (замыкающего створа), в городе таких точек может оказаться несколько.
2) Для построения водосбора нужна модель поверхности. В городе, согласно советской традиции, изолинии прерываются на зданиях, поэтому построение модели поверхности (со зданиями зданий) - тот еще квест.
3) Если модель поверхности будет построена, то нужно будет считать поверхностный сток с учетом инфильтрации. В простейшем случае, для сильного ливня, можно считать, что инфильтрации нет (наступило насыщение), и все стекает поповерхности. Тогда водосбор и поток построить можно.
как-то так.
Ifizu
Сообщение Ifizu » 12 мар 2024, 14:06
gamm писал(а):
12 мар 2024, 13:29
как-то так.
Спасибо за ответ!
А можно более подробно по п.2 - почему именно по советской традиции и если в других странах - это будет как-то по другому? Какие еще возможны варианты и чем они обоснованы?
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 12 мар 2024, 14:38
По опыту, топографические материалы М1:500 - 1:2000 в условиях городской застройки (и качество-ветхость этих планов) не позволяет получить доверительный результат моделирования водосброса или затопления - сильно ошибается относительно фактической (наблюдаемой при событии) картины. Наилучшая основа для моделирования - DEM модели с аэрофотосъемки.
Сообщение gamm » 12 мар 2024, 14:45
Ifizu писал(а):
12 мар 2024, 14:06
другой не знаю, а с этой намучился достаточно :mrgreen: Не исключено, что где-то у кого-то могут существовать результаты лазерного сканирования, но это не точно. С АФС в условиях плотной застройки и растительности тоже проблемы, даже если АФС есть.
ustreb
Сообщение ustreb » 13 мар 2024, 01:13
посмотрите здесь, может что-то поможет https://www.aquaveo.com/software/wms-wa ... troduction
speleorad
Ваше звание: Гидравлика в Hec-Ras
Сообщение speleorad » 13 мар 2024, 14:08
Ifizu писал(а):
12 мар 2024, 12:27
очень по-разному. Если надо ответить на этот вопрос, я прикидываю "эрозионной методой" интенсивность впитывания vs интенсивность поступления (iвп vs iпв) на участках без твердых покрытий.
Если впитывается весь сток, то при построении 2d гидродинамической модели в этих местах делаю разрыв расчетной сетки.
Вернуться в «Общие вопросы»
