Как перевести эти данные в десятичные координаты
entiremusic
Сообщение entiremusic » 29 ноя 2023, 09:29
Имеется массив данных с прибора South 750, для фиксации координат возможно какая-то самописная программа. Данные в таком формате:
1, 5617491.6805, 3381502.2169, 102.5285, HSIG:0.049, VSIG:0.108, SATS:8, AGE:1.0, PDOP:5.419, HDOP:1.941, VDOP:5.059, TDOP:7.578, GDOP:9.316, NSIG:0.028, ESIG:0.041
Номер точки, широта в ? , долгота в ? , высота, разные параметры точности.
Конкретно для этой точки есть реальное местоположение:
N50°45.911', E30°39.214'
50.7651833, 30.6535667
В чём эти величины и как мне их перевести в десятичные координаты? Как из первого получить третье?
Пробовал разные проекции, зоны. Максимально похоже UTM, но при конвертации точка всеравно ооочень далеко от реального места.
Re: Как перевести эти данные в десятичные координаты
Сообщение trir » 29 ноя 2023, 10:08
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 29 ноя 2023, 12:30
Максимально похоже на СК63г. Ошибка метров в 5 (так как эта СК кривая как...) Оптимально - пересохранить файл из South 750, с B и L (в WGS, широта-долгота, должна настраивается при экспорте). Или посмотреть, какая СК настроена в проекте съемки. Сам приемник не профессиональный, условно субметровый, может наврать те-же 5 метров.
entiremusic
Сообщение entiremusic » 18 дек 2023, 21:19
AlexRomantsov писал(а):
29 ноя 2023, 12:30
Так и есть, узнал у коллег. Для моих нужд 5м не погрешность :D А как перевести то? Есть какая-то формула?
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 19 дек 2023, 05:26
entiremusic писал(а):
18 дек 2023, 21:19
Несколько вариантов, на любителя. Если разово, и пару точек - можно попробовать в онлайн калькуляторах, ск для точек СК-1963 район X зона 3.
В ГИС, QGIS: Меню - Слой - Добавить слой - Добавить слой из текста с разделителями. Разделитель - запятая. Поле Х - field_3, поле Y - field_2. Система координат геометрии - EPSG:7827.
Файл откроется как слой, в т.ч. на карте. Потом экспортируйте слой в нужный формат и нужную систему координат.
