Привязка космоснимков в ArcGIS 9.3...
vool34
Сообщение vool34 » 26 фев 2009, 09:56
Доброго времени суток!
Вопрос тесно связан с понятиями координатная система и привязка. Далее подробнее.
Есть такая система мониторинга Wialon (http://www.gurtam.com). Мы ее закупили, настроили, оборудовали машины и всё нормально бегает - оператор сидит и видит(по космоснимку с GoogleMap) где машинки находятся и куда направляются - все довольны и счастливы (в прямом смысле слова - ибо настала эра контроля и экономии ГСМ :D ). В этой системе мониторинга есть возможность просмотра своих карт в формате mpb. Инструментарий для его создания тоже есть. Закупили космоснимок с Совзонд'а нашего города, получили, координатная система tif файла - WGS 1984 с указанием UTM зоны. Открыли в ArcGIS 9.3 начали векторизовывать, конвертировать, и загружать в систему мониторинга Wialon. Так вот Оператор теперь имеет возможность переключиться между космоснимком и векторными данными с ранее закупленного космоснимка. Всё бы то хорошо, НО вектор лежит тама с небольшими отклонениями (метров 15)...Как настроить ArcGIS и привязку так чтобы на сервисе GoogleMap они сидели одинаково?
manisha
Re: Привязка космоснимков в ArcGIS 9.3...
Сообщение manisha » 26 фев 2009, 11:46
Вам нужно было перед оцифровкой допривязать ваш снимок к снимку из гугля. Не зная точного места, невозможно сказать чей (ваш или гуглевский) лежит точнее, но вам наверно нужна не точность, а совмещенность. Теперь нужно или вектор дотягивать (например, с помощью shapewarp), или снимок и оцифровать заново.
geologic
Сообщение geologic » 26 фев 2009, 11:52
15 метров - это нормальная точность в ГИС. Точнее, я так понимаю, даже алгоритмы не позволяют, не говоря уже про вышеописанное. В пределах Москвы точнее невозможно натянуть еще и потому, что не один снимок, а мозаика. Если снимок один, то пробуйте простым сдвигом его или вектора, как вам удобнее. Еще, конечно, консультируйтесь с геодезистами - вопрос датумов и местных поправок они лучше знают.
vool34
Сообщение vool34 » 26 фев 2009, 12:36
geologic писал(а):15 метров - это нормальная точность в ГИС. Точнее, я так понимаю, даже алгоритмы не позволяют, не говоря уже про вышеописанное. В пределах Москвы точнее невозможно натянуть еще и потому, что не один снимок, а мозаика. Если снимок один, то пробуйте простым сдвигом его или вектора, как вам удобнее. Еще, конечно, консультируйтесь с геодезистами - вопрос датумов и местных поправок они лучше знают.
Я просто одно никак не могу понять. Как сделать так, чтобы привязка была идентичной как на сервисе GoogleMap. Получается мне сейчас надо будет по пунктам ГЗ сети его привязывать чтоли? Тогда такой вопрос в какой проекции работает GooglMap? С координатной системой понятно -WGS84
geologic
Сообщение geologic » 26 фев 2009, 12:55
И не поймете, в какой ;) Речь идет не об этом, а о том, что сами снимки в своей родной системе лежат плюс-минус 15 а то и более метров. Например, Яндекс - Сканекс - Гугл относительно друг друга лежат по-разному, это обсуждалось неоднократно, вот тут есть яркие примеры. Кто правильно из них - неизвестно, такие допуски вообще в пределах точности ГИС (да и карт, до масштаба 25К). Это пример сдвига всей мозаики в целом, т.е. тонких настроек проекции. О том, что конкретные снимки в пределах мозаики друг с другом не бьются, смещены, отдельный вопрос.Т.е. даже если у вас все правильно с проекцией, с вашими векторами может быть 10-15-30 метров несбойки, это нормально. Проверьте проекцию для очистки совести, и добирайте свои метры вручную, Manisha дело говорит. Возможно, мозаику еще и резать на логические части придется, для сбойки фрагментов.
vool34
Сообщение vool34 » 27 фев 2009, 04:23
Может кто помнит был инструмент для Arcview GIS для того чтобы точку в проекте просмотреть в GoogleMap через открывающееся окно броузера. Может есть аналог и для ArcGIS 9.3?
vool34
Сообщение vool34 » 27 фев 2009, 08:22
geologic писал(а):И не поймете, в какой ;) Речь идет не об этом, а о том, что сами снимки в своей родной системе лежат плюс-минус 15 а то и более метров. Например, Яндекс - Сканекс - Гугл относительно друг друга лежат по-разному, это обсуждалось неоднократно, вот тут есть яркие примеры. Кто правильно из них - неизвестно, такие допуски вообще в пределах точности ГИС (да и карт, до масштаба 25К). Это пример сдвига всей мозаики в целом, т.е. тонких настроек проекции. О том, что конкретные снимки в пределах мозаики друг с другом не бьются, смещены, отдельный вопрос.Т.е. даже если у вас все правильно с проекцией, с вашими векторами может быть 10-15-30 метров несбойки, это нормально. Проверьте проекцию для очистки совести, и добирайте свои метры вручную, Manisha дело говорит. Возможно, мозаику еще и резать на логические части придется, для сбойки фрагментов.
Дополнительно скачали космоснимок нашего города (итого у нас их 2 один с Совзонда, другой напрямую через GoogleMap). Как качали? Сначала определили место расположения через сайт http://rock-et-al.webhost.ru/gdown/2.htm и получили код района для снимка.
Из этого кода прогой gindexer_v38.exe получили список закачиваемых фрагментов. и их склеили прогой gstitcher_v32_1.exe и в итого пучился очень легкий jpeg файл с файлом привязки. Векторизовали еще раз несколько участков города по нему. В итого опять такая же картина. В ArcGIS'е всё сидит так как надо, а в Wialon со смещением.
Собственно вопрос :D
Если я качал с самого GoogleMaps разве вектор по нему не должен накладываться "точь в точь" ?
geologic
Сообщение geologic » 27 фев 2009, 11:09
1) неважно откуда вы качали и как привязывали, хоть вообще без привязки. Если вы нарисовали какие-то линии по картинке, то они и сидят на вашей картинке, в этом же софте, верно?
2) Если вы после этого берете другой софт, то ктож его знает, как он привязывает ваш растр, вектор и вообще понимает ли проекции? Мож он привязку вектора импортирует верно, а растра со смещением или еще как-то. Вам нужно обратиться к знатокам этого софта, к навигаторам каким-нибудь.
3) Перед этим стоит проверить, ну и нам написать детально, какая проекция в ArcMap выставлена вами для растра, и какая - для вектора. В идеале они должны совпадать - в Arc это не обязательно, но ваш другой софт может глючить при перепроецировании на лету. Особенно в том, что касается датума - преобразований систем координат, у вас может быть в этом дело, если именно 15 метров сдвиг.
zoogenic
Сообщение zoogenic » 27 фев 2009, 21:32
vool34 писал(а):Может кто помнит был инструмент для Arcview GIS для того чтобы точку в проекте просмотреть в GoogleMap через открывающееся окно броузера. Может есть аналог и для ArcGIS 9.3?
XTools Pro. Инструмент Go To Google Map. Там также есть переходы на Google Earth и Мicrosoft Live Search Maps
