Определение качества ортофотоплана
Alexfuz
Сообщение Alexfuz » 17 ноя 2023, 11:00
Здравствуйте! Имеется ортофотоплан в формате tiff, система координат WGS 84(4326). На ортофотоплане имеются 10 опознаков. Имеются координаты этих опознаков. Требуется определить общую ошибку по этим контрольным точкам, а также отдельно ошибку по долготе и широте.
Пробовал загрузить ортофтоплан в меташейп, но он сторонние ортофото не грузит, выходит ошибка. Пробовал в Qgis с помощью матрицы расстояний посчитать расстояние между реальными точками и загруженными точками, но это не решает проблему. Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать данные параметры ошибок.
Re: Определение качества ортофотоплана
Сообщение gamm » 17 ноя 2023, 12:03
не очень понятно, что нужно. Обычно делается табличка со столбцами Xfit,Yfit,Xtrue,Ytrue, и в любой программе (R, Python, Ёксель, на бумажке калькулятором) считаотся столбцы dX=Xfit-Xtrue, dy=Yfit-Ytrue, d=sqrt(dx*dx+dy*dy), и статистики по ним - систематическая ошибка dx, dy (среднее), средняя ошибка d, по всем новым столбцам квантили (доверительный интервал 90%, 95%), SD, RMSE, max, min, что еще в голову придет. И сдается клиенту.
Сообщение trir » 22 ноя 2023, 10:01
определять ошибку в 4326 - смешно
Сообщение gamm » 22 ноя 2023, 16:56
trir писал(а):
22 ноя 2023, 10:01
ну отчего же, можно считать по большой дуге, идя навстречу пожеланиям заказчика. У заказчиков и площадь бывает в квадратных градусах, или в продольном Меркаторе на гуглошарике :mrgreen:
ColtonWilson
Сообщение ColtonWilson » 06 дек 2023, 06:09
Проверьте формат ортоизображения, убедитесь, что ортоизображение загружено в гипергеометрию в правильном формате и поддерживает формат TIFF и систему координат WGS 84 (EPSG:4326).
pumpkin panic
