собрать растр по кусочкам
artterrm
Сообщение artterrm » 04 окт 2023, 11:16
Здравствуйте, посмотрите видео пожалуйста. не получается собрать несколько слоев в один
https://disk.yandex.ru/i/URqZb6bMoGv_-A
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: собрать растр по кусочкам
Сообщение AlexRomantsov » 04 окт 2023, 11:50
Судя по видео - может и получается. Но самый большой растр - непрозрачный, а добавляемые фрагменты оказываются под ним. Откройте файл vrt текстовым редактором, и попробуйте перенести (поднять-опустить) описания растров. Как бы перетасуйте карты. И проверьте, в этом vrt все три растра заявлены?
Порядок растров в создаваемом виртуальном растре можно задавать в Параметрах Imput Layers (где растры выбираете): для этого захватите растр мышкой и поднимите (опустите) его в списке.
Последний раз редактировалось AlexRomantsov 04 окт 2023, 12:21, всего редактировалось 2 раза.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 04 окт 2023, 11:57
Еще, простой способ собрать один растр из такой солянки:
1. в карте настроили растры, их порядок, цвета, прозрачности (и вектор поверх ненужного, например белую маску из полигона)
2. Создать макет, в него карту (задаете масштаб, размеры), на вкладке Макет настраиваете желаемое разрешение, галку "создавать файл привязки"
3. Экспорт макета в изображение.
Заодно можно порезать большой растр на планшеты по произвольной сетке, используя Макет - Атлас.
artterrm
Сообщение artterrm » 04 окт 2023, 12:57
Спасибо
