Всем доброго времени суток.
Вобщем хотел узнать с помощью чего можно перекодировать AutoCaD или CorelDraw форматы в формат shp (ArcGis), я новичек в этом деле и сразу извиняюсь если, что то не так сказал.
Вобщем имеються AutoCaD, CorelDraw схемы, имееться также собственная программа написанная с использованием Mapserver (php/mapscript). Так вот эти схемы необходимо перекодировать в формат shp для правильного отображения.
Как это возможно сделать, какими программами, если есть возможность то скиньте пожалуста на них ссылки. Заранее благодарен.
Как перекодировать из AutoCaD в ArcGis (shp)
Elf1k
geologic
Re: Как перекодировать из AutoCaD в ArcGis (shp)
Основные элементы CAD-чертежей ArcMap читает по умолчанию. Однако со сложными - с текстом, с кривыми и со штриховками будут проблемы. В общих чертах они описаны вот:
http://www.geofaq.ru/art/2impacad.shtm
Еще попробуйте DataInteroperabiliy - модуль такой, он умеет разбираться и с текстом и со штриховками. Во всяком случае, есть смысл повозиться.
- JEY
Могу дать несколько полезных советов, если у Вас уже есть AutoCAD и CorelDraw:
1. Конвертировать чертеж, нарисованный в AutoCAD, в формат *.shp можно. Но не с помощью AutoCAD, а с помощью AutoCAD Map 3D. Там есть функция экспорта, причем атрибуты объектов тоже будут сохранены...
2. Конвертировать рисунок CorelDraw можно в 2 этапа. Сначала его необходимо сохранить в формат *.dxf, который затем можно открыть в AutoCAD Map 3D, а затем все повторить по первому пункту...
Elf1k
Всем большое спасибо за помощь.
to JEY
А какой версии AutoCAD Map 3D, лучше всего использовать. И не могли бы вы скинуть ссылку на него.
to JEY
- JEY
Я порекомендую AutoCAD Map 3D 2007 или 2008... Скачать будет тяжело, поскольку вместе с документацией он весит до 1 Гб. Но попробуйте скачать Trial Version на 60 дней на сайте Autodesk.
