Расчет прорывной волны
Алекс
Сообщение Алекс » 19 май 2023, 16:09
Добрый всем день!
Стоит задача написания программы по расчету прорывной волны при разрушении плотины водохранилища.
Формул по расчету высоты, скорости и времени продвижения фронта, гребня и хвоста полно.
Но почему-то во всех источниках, с которыми знакомился, никто нигде не заморачивается вопросом траектории движения волны.
Ведь при условии протекания бытового русла по плоской долине, где колебания высот на большой площади не значительны по сравнению с высотой волны,
волна, на мой взгляд, вовсе не обязана продвигаться по бытовому руслу. Она пойдет туда, куда ей удобнее идти. По траектории, близкой к прямой и изменяющейся только при встрече с препятствиями. И через рассчитываемые створы она может вообще не пройти. А время прохождения остальных будет рассчитано неверно. За счет разности длин траекторий.
Если есть специалисты в этой области, подскажите, пожалуйста, прав я или нет.
Прилагаю картинку. На ней бытовой фарватер и логичная, на мой взгляд траектория движения волны.
https://disk.yandex.ru/i/SiQKcaaSf0B8rw
Re: Расчет прорывной волны
Сообщение gamm » 19 май 2023, 16:56
у американцев вроде есть программы, которые подобное считают, но там нужен детальный рельеф с лидара, включая растительность, и так далее, подготовка данных дело долгое и дорогое.
P.S. С практической точки зрения, у местного МЧС должны быть расчеты, с учетом реальной картины затопления по прошедшим паводкам.
Кирилл R.
Сообщение Кирилл R. » 20 май 2023, 11:38
Зачем изобретать велосипед, если лучше HEC-RAS уже ничего не придумать? Импортозамещение? Это же настолько сложная задача, что взять и просто написать, поспрашивав на форуме ГИС-специалистов, просто нереально. Вам нужны специалисты по гидрологии, гидравлике и русловым процессам.
speleorad
Ваше звание: Гидравлика в Hec-Ras
Сообщение speleorad » 23 май 2023, 21:17
Я подобные задачи делаю в Hec-Ras. Сценарий развития прорана задаётся вручную, далее двухмерные уравнения Сан-Венана. Солвер считает неявной конечной разностью, и довольно чувствителен к частной производной по времени.
В целом задача ставится также как и любой другой CFD считалке:
- грузим растр поверхности
- строим сетку дискретизации (mesh, сетку узлов.. названий много)
- добавляем в сетку логические сущности: водослив, дамбу, трубу и тд
- добавляем начальные и граничные условия и зоны шероховатости.
- настраиваем солвер (метод решения, дополнительные факторы типа Кориолиса, неньютовской жижи, турбулентности)
- жмем RUN и надеемся на стабильное решение :D
Есть наша отечественная программа Беликова В.В stream 2d (от Института Водных Проблем) которая делает тоже самое, но судя по лекциям, она ещё и сама моделирует развитие прорана и деформацию дна.
Алекс писал(а): ↑
19 май 2023, 16:09
не совсем так... при моделировании солвер контролирует импульс (поэтому метод решения еще называют Full Momentum equation) могут возникнуть эффекты и движения воды по контр-уклону в некоторые дискретные моменты времени. На ютубе/дзене/телеграмме можно найти мой видос с прорывом, там явно видно что в первые минуты фронт прорыва течет не только вниз по руслу, но и конкретно заливает ущелье и вверх по течению. На плоских поверхностях импульс будет здорово корректировать благодаря разным шероховатостям Маннинга.
PS. Написать самому солвер на 2d Сан-Венане довольно сложная задача. Но ещё сложнее имхо сделать грамотный пре и пост процессоры. В хек расе препроцессор, это полноценный ГИС с кучей приятных плюшек.
Но сам солвер, разумеется, удел гидродинамики, а не ГИСа.
speleorad
Сообщение speleorad » 23 май 2023, 21:51
gamm писал(а): ↑
19 май 2023, 16:56
в зависиомости от масштабов задачи.... если я моделирую гидротехническое сооружение (например водослив) или маленькую речку с мостиком, то да.. перед HEC-RAS предстоит кропотливая работа в CAD для создания точной tin поверхности и экспорта ее в растр.
Если адовый паводок с разрушением ГТС 1 категории и глубиной прорана метров 100, то вполне хватит Copernicus. (индусы вообще на SRTM моделят и не парятся :D ) Все остальные неопределенности мы калибруем как раз при помощи дополнительных коэффициентов (самый известный Mannings n value - шероховатость маннинга). В такой задаче супер точная лидарная съемка с деревьями скорее повредит, чем поможет.
МЧС, к сожалению (насколько я понимаю) в общей массе до полноценных сценариев развития по времени не доросло. Они вполне довольствуются полилинией "зона затопления". Но этого, разумеется, недостаточно. Я с дочкой играю в игру: включаю ей затопление, а она пытается пальцем по монитору водить - угадать траекторию "как дяде Васе спастись из домика на холме". Бывает что выдуманный дядя Вася попадает в западню из воды. :D
ntc
Сообщение ntc » 09 окт 2024, 09:20
"фронт прорыва течет не только вниз по руслу, но и конкретно заливает ущелье и вверх по течению"
Последний раз редактировалось ntc 09 окт 2024, 09:26, всего редактировалось 3 раза.
ntc
Сообщение ntc » 09 окт 2024, 09:22
По руслу течет только вода из прорана или приток в русле уже имеется на момент прорыва?
speleorad
Сообщение speleorad » 10 окт 2024, 11:33
ntc писал(а): ↑
09 окт 2024, 09:22
Как угодно. Можно поставить задачу на проток постоянного расхода (или гидрографа, или графика хода уровней) по руслу, а потом в любой интересующий момент симуляции назначить прорыв.
Можно пустить волну "на сухую".
Можно даже саму жидкость сделать неньютоновской (что актуально для хвостохранилищ и всяких грязевых потоков).
Препроцессор Hec-Ras довольно умнО проработан, и позволяет создавать большое кол-во типов задач.
Сообщение gamm » 10 окт 2024, 14:22
speleorad писал(а): ↑
10 окт 2024, 11:33
вот это да :shock: Они что, трехмерного навье-стокса для неньютоновской жидкости считают?
P.S. Я эту программу раньше скачивал, но запустить так и не смог. Насколько я понимаю, Вы этим плотно занимаетесь, нет ли у Вас пошагового примера, с даннымии и установкой программ, под типовые задачи (например весеннее половодье, с заторами на мостах и без)?
speleorad
Сообщение speleorad » 10 окт 2024, 15:08
gamm писал(а): ↑
10 окт 2024, 14:22
не... все также уравнения мелкой воды, но прикручивают свою модель турбулентности и с недавних пор вязкости. Солвер имеет 4 типа решалок: Diffusion wave - без инерциальных членов (просто, стабильно, но без контроля импульса) и три с импульсом: LIA (локал инертиа), ELM (Эйлер-Лагранж метод) и EM (консервативный дядюшки Эйлера)
gamm писал(а): ↑
10 окт 2024, 14:22
Конечно есть: целый канал со всем этим балаганом :lol: есть видео по локальным задачам (например гидравлический прыжок), есть и зонам затопления. По мере наличия времени выкладываю материал.
https://dzen.ru/hydraulic_bim
Сообщение gamm » 10 окт 2024, 17:31
10 окт 2024, 15:08
По мере наличия времени выкладываю материал. https://dzen.ru/hydraulic_bim
Большое человеческое спасибо, попробую освоить - а то мои опыты дальше TOPMODEL и немного ModFlow не уходили.
Вернуться в «Общие вопросы»
