Удобно и быстро наставить точек по гуглокартам
Как быстро расставлять точки по данным сервисов гугл? Точек будет очень много, но никакой атрибутики, поэтому процесс хочется сделать максимально эффективным, без лишних телодвижений.
Можно в GE: проблема в том, что каждая точка открывае диалог свойств и ставится в центре экрана, поэтому расстановка большого количества - очень неудобно.
Можно в GM MyMaps: проблема в том что опять же, каждая точка приводит к необходимости закрывать окно атрибутов.
Как же просто расставить много точек, без необходимости закрывать кучу ненужных окон походу? Может я проглядел какую-то настройку позволяющую отключить назойливые окна или как-то еще упростить процесс в GE или GM?
Пожалуйста, не предлагайте варианты связанные с нарушением лиц. соглашения, типа скачать все и расставлять в десктоп гис и т.п.
Mitrich
Re: Удобно и быстро наставить точек по гуглокартам
вполне пригодный способ, если воспользоваться InternetExplorer. Он поддерживает ActiveX. можно открыть свою локальную базу на машине и с помощью небольшого скрипта добавлять в нее точки.
Могу заархивированное приложение выложить в сеть, но работает оно только на локальной машине с акссесовской базой.
Mitrich, спасибо, но пока наверное не нужно. Я думал, может все-таки можно стандартными средствами обойтись.
geologic
Вопрос не ясен, расставлять надо будет оператору или из базы? Если из базы, то вы лучше наверно знаете решения, из шейпа через KML, на мой взгляд - вполне резонное.
Если расставлять надо будет оператору сидя в Google, то новая точка ставится вовсе не в центре - это вы про Google Earth. Попробуйте Google Maps, может вам понравится - хотя там да, табличка с атрибутом раздражает и требует лишних нажатий. Тогда Сканекс вам подойдет, у них точки весьма шустро ставятся безо всяких атрибутов, почти потоком. Иногда даже слишком быстро, много штук возникает одним махом - потом удалять приходится лишние
Еще ымсль - ведь не обязательно и Google использовать в наше время, в смысле, онлайн. Можно использовать ГИС и утилиту Митрича (или аналогичную). Вопрос - какой конечный формат планируется.
мне показалось я достаточно четко определил условия задачи
Как я говорил, способы связанные с возможным нарушением лицензии не предлагать + это будет дольше, намного.geologic писал(а):Еще ымсль - ведь не обязательно и Google использовать в наше время, в смысле, онлайн. Можно использовать ГИС и утилиту Митрича (или аналогичную).
Как я говорил, эти программы не подходят, мне нужно ставить точки, а не закрывать окна атрибутов. Попробуйте это сделать раз 500, поймете о чем я.geologic писал(а):Если расставлять надо будет оператору сидя в Google, то новая точка ставится вовсе не в центре - это вы про Google Earth. Попробуйте Google Maps, может вам понравится - хотя там да, табличка с атрибутом раздражает и требует лишних нажатий.
Мне кажется из описания ясно, что речь идет о ручной работе.geologic писал(а):Вопрос не ясен, расставлять надо будет оператору или из базы?
Mitrich
постановка задачи ясна и понятна. Я собственно предлагал абсолютно легальный способ с использованием "доп оборудования" в виде записи в локальную базу.
а может вам подойдет небольшой сервис на станичке метрокарты
http://mitrichtools.narod.ru/Metro/Metr ... eofaq.html
там справа если включить GetPoint + DrawMarker можно уставиться точками. А пары координат пишутся в список. Если атрибутику приписывать не надо, то вполне подойдет.
Mitrich: да, предложенный и в самом начале и getpoint + drawmarker - удовлетворяют моему условию, просто я искал что-то более ... изящное и/или готовое. Знаю, знаю, это субъективно. Просто локальная БД это оверкил, с GetPoint + DrawMarker тоже просто, вдруг надо подвинуть точку?
Кажется решение попроще нашел, правда пришлось подписать кое-чего самому, чуть попозже продемонстрирую.
