Обсуждение статьи "Расчет площади полигонов с добавлением результата в таблицу в Arcview 3.x"
http://gis-lab.info/qa/areacalc.html
updates-bot
- Bot
Григорий
Вычисление площадей полигонов.
В проекте Arc View3.2a создан полигональный шейпфайл методом цифрования по растру. В таблице заданы номера полигонов. Все сохранено в проекции UTM-48n. Единицы заданы - метры.В View шейпфайл выбирается как активный.
Запускается откомпилированный скрипт из раздела "Как расчитать площадь полигона(ов) и добавить ее значение в атрибутивную таблицу (Arcview 3.x)" пункт 3.
Получается ошибка в строке выбора активной темы: Объект Project не распознает запрос GetActiveThemes.
Программа русифицирована, возможно в этом кроется источник ошибки?
Re: Вычисление площадей полигонов.
похоже запускаете скрипт при активном окне проекта, а нужно из вида
1. делаете активным вид
2. делаете активным скрипт
3. запускаете
3. запускаете
Григорий
Re: Расчет площади полигонов с добавлением результата в таблицу
Все решилось просто. Сделал для скрипта кнопку. Теперь все работает кк часы.
