Как найти и закрыть все пустые таблицы из MapBasic
grandred75
Сообщение grandred75 » 04 май 2023, 12:02
Добрый день.
Собственно, вопрос в теме. Как закрыть пустые (открытые) таблицы из MapBasic?
Последний раз редактировалось grandred75 05 май 2023, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
MI user
Re: Как закрыть пустые таблицы
Сообщение MI user » 04 май 2023, 17:32
grandred75 писал(а):
04 май 2023, 12:02
Проверить количество записей в таблице:
TableInfo(ИМЯТАБЛИЦЫ, 8)
Затем закрыть:
Close Table ИМЯТАБЛИЦЫ
Примеры из справки:
Open Table "world"
' ... when done using the WORLD table,
' close it by saying:
Close Table world
grandred75
Сообщение grandred75 » 05 май 2023, 09:04
Честно говоря, не понял как это можно применить к моей задаче ... Тем не менее собрал вот такой код. Код работает, но как-то не до конца. Программа вылетает где-то в середине процесса. Почему, не могу разобраться
Dim n, count as Integer
Dim CurrentTable as string
For n = 1 to NumTables( )
CurrentTable = TableInfo(n , TAB_INFO_NAME)
Select * from CurrentTable
If SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS) = 0 then
print CurrentTable
Close Table CurrentTable Interactive
else
End If
Next
Re: Как найти и закрыть все пустые таблицы из MapBasic
Сообщение gamm » 05 май 2023, 09:53
попробуйте
Dim n, count, CurNum as Integer
  CurNum = TableInfo(n , TAB_INFO_NROWS)
  If CurNum = 0 then
    print CurrentTable
  End If
Next
grandred75
Сообщение grandred75 » 05 май 2023, 10:18
попробовал. ошибка та же. Таблица 19 (или еще какая-нибудь) не найдена.
Сообщение gamm » 05 май 2023, 11:59
ясно, проблема в том, что при закрытии таблиц их число уменьшается. По хорошему, нужно сначала список имен пустых таблиц сделать, потом закрывать по списку, но я не помню, можно ли создать динамический массив в Мапвасике. Так что делаем тупо в лоб, будет дольше, но должно сработать :mrgreen:
Dim n, count, CurNum, found as Integer
Do
  found = 0
    If CurNum = 0 then
      print CurrentTable
      found = 1
      Exit For
    End If
  Next
Loop Until found = 0
grandred75
Сообщение grandred75 » 10 май 2023, 17:32
Да! Это то, что нужно! Спасибо, выручили 🤝
spawner
Сообщение spawner » 05 июн 2023, 21:29
Можно просто сделать цикл с numtables до 1 :)
И закрывать последовательно
Сообщение gamm » 06 июн 2023, 00:46
Кто его знает, что там происходит при закрытии и как все это перенумеруется. В лоб надежнее ...
