Смещение при сохранении в формат mapinfo
Russofed
Сообщение Russofed » 04 май 2023, 07:31
Доброго дня, у меня возник вопрос при экспорте векторного файла с проекцией мск в формат tab происходит незначительное смещение можно ли как то это исправить?
Константин Силкин
Re: Смещение при сохранении в формат mapinfo
Сообщение Константин Силкин » 04 май 2023, 08:20
Здравствуйте! Все преобразования проекций производятся с некоторой погрешностью. Вопрос только в том удовлетворит ли она вас при решении ваших задач. Кстати, как вы заметили смещение? Это был сдвиг относительно других слоёв, представленных в другой проекции или вы определяли координаты объектов и они оказались иными, чем прежде?
Russofed
Сообщение Russofed » 04 май 2023, 08:43
У меня слой в проекции и в формате shp сделал экспорт формат tab при добавлении слоя tab произошел небольшой сдвиг, при обратной процедуре экспорта в shp сдвиг сохраняется
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 04 май 2023, 09:09
После открытия TAB - Выбрать систему координат для слоя (выбрать такую же, как у шейпа). Те параметры, которые записываются в tab - кривоваты по умолчанию и при его открытии наблюдается сдвиг.
Russofed
Сообщение Russofed » 04 май 2023, 09:18
https://ibb.co/XJ0SdhM
https://ibb.co/WPYbYr9
перепроецировал в wgs тоже сдвиг
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 04 май 2023, 09:26
судя по масштабу на скриншотах, сдвиг в районе 2-3см на местности. Это критично вообще?
Russofed
Сообщение Russofed » 04 май 2023, 09:42
Просто при множественной конвертации данных постоянно будет смещаться, это можно ли как то исправить?
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 04 май 2023, 09:46
Так зачем вам многократно вносить погрешности. Сведите эти операции к минимуму, раз уж они всё равно неизбежны. Подберите, если это возможно, ту конечную проекцию, которая будет вносить в исходные данные минимальные искажения. И конечно примерьтесь к решаемым задачам, может всё не так уж и страшно для них
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 04 май 2023, 09:49
Это какая то особенность формата TAB. При сохранении шейпа в MIF и любой другой формат кроме TAB сдвига не наблюдается.
Сообщение gamm » 04 май 2023, 12:03
AlexRomantsov писал(а): ↑
04 май 2023, 09:49
"Это не баг, это фича" с() :mrgreen:
Мапинфа хранит координаты в целых числах, реальный размер которых определяется "границами мира" (которые bounds). RTFM
Russofed
Сообщение Russofed » 05 май 2023, 16:04
gamm писал(а): ↑
04 май 2023, 12:03
Да смещение убралось, у меня теперь другой вопрос я хочу создать модельку чтобы при разбиении векторного слоя bounds учитывался не подскажете как лучше занести этот параметр через выражение или каким то другим способом.
AlexTim
Сообщение AlexTim » 10 май 2023, 12:21
Используй "явное ограничение" BOUND или сохраняй через ТАРС в mif.
dejawitting
Сообщение dejawitting » 25 окт 2023, 06:12
gamm писал(а): ↑
04 май 2023, 12:03
Смещение исправлено, но у меня есть еще один вопрос: есть ли способ включить границы в разделение векторных слоев модели? Будь то выражение или какой-то другой метод, сообщите мне, как ввести этот параметр.
