Преобразование штриховок в полигоны
Predatorxxx
Добрый день. В автокаде имеется набор данных в виде штриховок. Необходимо на выходе получить SHP файлы. Возможно ли либо предварительно в автокаде преобразовать штриховки в полигоны, либо в 3D Map это сделать?
- Ваше звание: программист
Re: Преобразование штриховок в полигоны
боюсь, в Акаде штриховка есть набор линий, а не полигон с указанием заливки штриховкой. Попробуйте в Акаде его выделить, или выделить область с одним таким объектом, экспортировать в dxf, и посмотреть, что там.Predatorxxx писал(а): ↑16 апр 2023, 14:23Возможно ли либо предварительно в автокаде преобразовать штриховки в полигоны
И если это набор отрезков, то остается только превратить их в точки начала и конца, и собирать. Если полигоны простые (без дырок), и выпуклые, то можно взять центроид, и упорядочить точки по часовой стрелке, чтобы собрать автоматически. Если штриховка густая, и линии длинные, можно попробовать искать для каждой точки ближайшего соседа. В общем, смотреть нужно, автомат готовый вряд ли есть.
Predatorxxx
Штриховки получены путем экспорта проекта из Corel в Adobe Illustrator, а уже оттуда в Автокад. То есть это не штриховки в виде линий, а однотонные заливки. Если нужно, могу залить кусок проекта.
если это залиыки полигонов, кто мешает экспортировать shape из Акада, или загрузить dxf в тот же qgis, и экспортировать отттуда? Если выделите а Акаде один полигон, экспортируете в dxf, и приложите, можно посмотреть.
Predatorxxx
Я условно назвал их заливками. В Автокаде они определяются как штриховки. Исходник и экспортированный фрагмент прикладываю. То есть можно, разумеется, экспортировать объекты в ГИС как линии, либо как пустые полигоны, но при этом теряется атрибутика. Мне интересно можно ли экспортировать так чтобы оставались присвоенными цвета полигонов.
https://dropmefiles.com/nncGP
это не ко мне, я не про кнопки и бантики ...Predatorxxx писал(а): ↑17 апр 2023, 05:46Мне интересно можно ли экспортировать так чтобы оставались присвоенными цвета полигонов.
