Изменить стиль и размер текста в MapBasic
grandred75
Добрый день.
Хочу с помощью программы изменить стиль текстового слоя. А конкретно изменить его размер. Написал небольшой код, но желаемого результата не получил.
Подскажите, пожалуйста, что тут не так?
Include "mapbasic.def"
Declare Sub main
Declare Function FontStyle(ByVal oObject as Object, ByVal fFontStyle as Font) as Object
Alter Object oObject Info OBJ_INFO_TEXTFONT, fFontStyle
FontStyle=oObject
End Function
Sub main
Select * from Текст into TEMP_ING NoSelect
Update TEMP_ING
Set OBJ=FontStyle(OBJ,MakeFont("Arial", 0, 1,red, 1))
Close Table TEMP_ING
Dim fFont as Font
fFont = MakeFont("Helv", 1, 20,BLUE, white)
Update TEMP_ING
Set OBJ=FontStyle(OBJ,MakeFont("Arial", 3, 5,RED, 10))
end sub
Declare Sub main
FontStyle=oObject
End Function
Sub main
Update TEMP_ING
Dim fFont as Font
Update TEMP_ING
end sub
- Ваше звание: программист
grandred75
Re: Изменить стиль и размер текста в MapBasic
... ну здесь про стиль линии ... это не совсем то, чо нужно ...
Мне бы размер текста изменить
пишут, что с размером текста действительно есть проблема тыц. Тогда только извлекать текст, и создавать новый объект с новым фонтом, его и возвращать.
grandred75
Похоже, что так и есть ... Жаль ... Спасибо за ответ.
spawner
Создаётся временное окно карты с временным слоемgrandred75 писал(а): ↑14 апр 2023, 14:07Хочу с помощью программы изменить стиль текстового слоя. А конкретно изменить его размер.
В этом окне рисуется текст нужного размера в нужном масштабе
Полученный текстовый объект(ы) сохраняем в переменную и используем как надо
Удаляем временный слой, окно карты закрывается
Работает в целом нормально, но реализация конечно через зад
