Модуль QNEAT3
Rad
Модуль QNEAT3
Модуль QNEAT3 выдает ошибку:
File "C:\Users/Home/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\QNEAT3\algs\IsoAreaAsPolygonsFromPoint.py", line 249, in processAlgorithm
polygon_featurelist = net.calcIsoPolygons(max_dist, interval, output_path)
File "C:\Users/Home/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\QNEAT3\Qneat3Framework.py", line 470, in calcIsoPolygons
band_in = ds_in.GetRasterBand(1)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetRasterBand'
Execution failed after 87.99 секунды (1 минута 28 секунды)
Это как то лечится? Заранее благодарен.
- Ваше звание: программист
Re: Модуль QNEAT3
Похоже, лечится удалением русских букв и прочего мусора из путей и имен файлов. Растр не открылся ...
Rad
Re: Модуль QNEAT3
При работе в QGIS не пользуюсь кирилицей вообще. Кирилица есть только внутри атрибутивной таблицы. Но она и раньше в них была. Этот модуль перестал работать где то с версии 3.22. (точно не помню). Но попробую сейчас.
Rad
Re: Модуль QNEAT3
Не, не работает.
Re: Модуль QNEAT3
в выхлопе написано, что растр какой-то не открылся. Судя по времени (больше минуты, значит что-то работало), либо какого-то растра, используемого в середине процедуры, просто нет, либо какой-то промежуточный растр не создался. Дальше смотрите исходники, кто там нужен, путь к ним указан.
Rad
Re: Модуль QNEAT3
Да этот понятно. Считает порядка 1,5 минуты и все. Все что там пишется я понимаю. Странно, что он (модуль) на более старой версии QGIS работал исправно.
Re: Модуль QNEAT3
в какой-то момент перешли на UTF-8, и начались проблемы с кодировками. Очень похоже. А сам модуль что говорит о ходе выполнения?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
