шрифты Autocad в ArcMap
Karllo
Сообщение Karllo » 01 мар 2005, 16:38
При переносе рисунка с русским текстом сделаном в Autocadе в ArcMap рисунок сохряняется,а вместо текста абра-кодабра(но из русских букв),при этом английский текст отображается нормально.Если кто знает, подскажите как можно решить эту проблему.Буду блогадарен за любую информацию.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 01 мар 2005, 21:09
Проверь подстановку кириллических кодовых страниц в Винде
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage, с 1251 по 1255 подстановка дожна быть c_1251.nls. По идее, должно помочь
Karllo
Сообщение Karllo » 02 мар 2005, 11:11
пробывал, не погает.Есть еще идеи?
Karllo
Сообщение Karllo » 03 мар 2005, 13:37
Можно сделать чтоб русский шрифт отображался в слое Annonation (Autocad:"Фамилия ИО" >>> ArcMap:"дрьшы? ШЮ" )???Если просто загрузить Autocad 2000/LT 2000 DXF в ArcMap то рус шрифт ОК ,но не сохраняется форьатирование(размер и тп). В таблице атрибутов слоя текст отображается нормально.
da-ha86
Сообщение da-ha86 » 15 авг 2007, 09:30
у меня та же проблема только вот в кодовой странице у меня нечего менять так как надо поменять то что надо поменять у меня нет у меня там только на 900 значения а на 1000 вообще ничего нет и :(
Wingspan
Сообщение Wingspan » 29 авг 2007, 18:51
Сталкнулись и мы с такой проблемой. Долго думали, потом сошлись на мысли попробывать все варианты которые дает автокад для сохранения - чаще всего в вариации r14 кодировки совпадают, но дальше мы не продвинулись...
"Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал."
Дхаммапада
NIPI
Сообщение NIPI » 30 авг 2007, 04:54
Касательно кодировки, ArcGIS считает что покрытия ArcInfo, и CAD-файлы должны быть в кодировке 88595 - это наследие UNIX и никуда от этого не деться... И если с покрытиями это так и есть, то с CAD можно справится только вот следующим способом:
1. В системе должны быть русские региональные установки.
2. Аннотации в CAD должны быть в кодировке 1251.
3. Ищем файл ArcGIS\locale\codepage\88595.txt - переименовываем на ArcGIS\locale\codepage\88595.txt_old.
4. Ищем файл ArcGIS\locale\codepage\1251.txt - копируем в ArcGIS\locale\codepage\88595.txt
5. Перезапускам ArcMap. (если у вас webserver достаточно перезапустить службу)
alshel
Re: шрифты Autocad в ArcMap
Сообщение alshel » 14 май 2009, 13:13
Друзья! Подобная схема работает под ArcGIS 9.2? под 9.3 - увы, крюкозябры не побеждаются...
Может кто-то нашел решение под 9.3 ???
Сообщение Boris » 14 май 2009, 15:07
Выложите пример. Я его пропущу через FME Universal Translator. AutoCAD -> SHP. Что получиться - расскажу.
alshel
Сообщение alshel » 14 май 2009, 17:10
Уточню проблему, т.к. возможно не в эту тему:
Интересует чтение напрямую кадовских чертежей в ArcGis-е, без конвертации, с целью использовать их просто как подложку. Вариант NIPI прокатывал для версии 9.2 при отображении объектов кад-а типа "текст", а вот в 9.3 уже не помогает :) - крюказяки
Тестилось на WinXP ArcGIS 9.2 SP 6 и ArcGIS 9.3, AutoCAD 2008 (похоже что Rus)
Сообщение Boris » 15 май 2009, 09:29
А как вы осуществляете прямое чтение - через средства ArcGIS или через средства модуля DataInteroperability?
Потому как DataInteroperability - это скрытый механизм трансляции (те все же конвертации) данных именно через "образанный" модуль FME Universal Translator.
alshel
Сообщение alshel » 15 май 2009, 16:36
через средства ArcGIS - просто add data, т.к. конвертация просто не нужна а данные CAD-a постоянно обновляются
