Здравствуйте, товарищи форумчане.
Возникла проблема с инструментом заполнение (это тот, что в разеделе гидрология).
Проблема заключается в том, что после процесса обработки, а он по заявлению самого аркгиса проходит успешно, мне не отображается результат, может ли быть это связано с масштабом моей SRTM? (она объединена из порядка 50 поменьше). Общая площадь при этом составляет 146.000 квадратных километров, Акмолинская область, Республика Казахстан, но такая же проблема возникла и с площадью 9700 квадратных километров, Жаксынский район той же области. А на отдельных небольших SRTM все в порядке.
Подскажите где искать концы, как решить проблему?
Проблемы с инструментом заполнение (Fill) в ArcGis Pro
ciaba
- Ваше звание: программист
Re: Проблемы с инструментом заполнение (Fill) в ArcGis Pro
SRTM крайне кривой с точки зрения гидрологии. Его сначала нужно чистить и гидрологически править, лучше в WhiteBox (в девичестве TAS), метод Breaching
ciaba
ciaba
1) если я правильно помню, BreachDepressions
2) экспортируйте растр в GeoTIFF (вроде он читается, раньше читался только Арковский ASCI Grid), Geodatabase - это специфический формат Арки
3) я не знаю, что делает Fill в Арке, насколько я понял, что-то типа затопления. Мы использовали Breach для предобработки для построения речных бассейнов, работало хорошо.
