проблемы при создании мозаики в Erdas
Maka
Сообщение Maka » 04 фев 2009, 20:19
При создании мозаики из 5 изображений в Erdas выдается следующая ошибка:
File I/O operation failed: only 0 of 4 bytes processed.
Error no. 1392: Unknown error code : 1392
как возможно это победить?
мозаику из 4 изображение Erdas создает (размер изображения при этом получается 967 Мб. возможно все дело в том, что при сшивании 5 изображений результирующий файл должен быть более 1Гб?
Заранее спасибо.
manisha
Re: проблемы при создании мозаики в Erdas
Сообщение manisha » 05 фев 2009, 09:51
А что пишет в логе? Session/Session log...
Любые 4 из 5 изображения склеивает?
Вообще, похоже на ошибку в одном из растров. Растры любого размера должны склеиваться нормально, все что больше 2 Гб IMAGINE в .ige складывает, проверялось на растрах в 5-8Гб неоднократно.
Maka
Сообщение Maka » 05 фев 2009, 15:32
здравствуйте!
Сегодня попробовала загрузить растры в другом порядке и Erdas сделал мозаику.
В чем было дело вчера не разобралась :(
Возможно была слишком сильная загрузка компьютера в целом.
Спасибо за ответ.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
