Прямой и обратный азимут в обратной геодезической задаче
drug
Сообщение drug » 15 мар 2023, 14:53
Всем здравствуйте.
Решаю обратную геодезическую задачу с помощь proj4 (v4.9.3, August 2016) и сумма прямого и обратного азимута не равны 180
echo 60 30 59.88189195867518322 29.91449454707186106 | geod +ellps=krass -I -f "%.17f" -F "%.17f"
Получаю
-159.99999999999957367  19.92599416680565128    13999.99999999995816324
Сумма азимутов -179,92599416680522495
Вопрос 1 - должна ли сумма азимутов быть равной 180 градусов
Вопрос 2 - если да, то как этого добиться
Вопрос 3 - если нет, то как хотя бы определить какой азимут из двух правильный. У меня всегда один азимут верный, но он меняется от перестановки исходных точек. Только жестко фиксировать порядок точек?
Последний раз редактировалось drug 20 мар 2023, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прямой и обратный азимут в обратной геодезической задаче
Сообщение Игорь Белов » 15 мар 2023, 19:49
drug писал(а):
15 мар 2023, 14:53
За исключением особых случаев на сфере (и эллипсоиде) сумма прямого и обратного азимутов, определяемых на концах отрезка, не может равняться 180°. Она уменьшается на величину разности долгот конечных точек. Правда, есть некоторая компенсация благодаря сферическому избытку.
Стороны сферических (сфероидических) треугольников — отрезки геодезических линий. Поверхность всюду имеет положительную кривизну, поэтому сумма углов в треугольнике больше 180 градусов на величину т. н. эксцесса, или сферического избытка, пропорционального площади треугольника. Этот избыток примерно поровну распределяется в каждый угол треугольника.
В данном случае треугольник образован конечными точками отрезка линии и полюсом. Треть сферического избытка входит в угол при полюсе, т. е. в разность долгот конечных точек. Из оставшихся двух третей одна входит в азимут при начальной точке отрезка, другая в азимут при конечной точке.
A₁₂ − A₂₁ + (λ₂ − λ₁) = 180° + ε
Здесь A₁₂ — азимут направления в первой точке на вторую; A₂₁ — азимут направления во второй точке на первую; (λ₂ − λ₁) — разность долгот первой и второй точек; ε — сферический избыток.
drug писал(а):
15 мар 2023, 14:53
Оба азимута правильные, поскольку каждый определён в своей точке геодезической линии. Прямой азимут относится к начальной точке отрезка, а обратный к конечной.
При перемещении вдоль геодезической линии азимут непрерывно и плавно изменяется.
