Как выбрать строки в таблице по списку
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 05 фев 2023, 14:51
Здравствуйте.
Есть таблица (с колонкой порядкового номера строки), в которой нужно выбрать определенные строки. Список порядковых номеров строк, которые необходимо выбрать, имеется в отдельной таблице.
Как это можно осуществить?
Спасибо!
Re: Как выбрать строки в таблице по списку
Сообщение gamm » 05 фев 2023, 17:32
select * from a where a.key1 in (select key2 from b)
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 05 фев 2023, 18:26
Спасибо.Признателен!
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 08 фев 2023, 07:41
gamm писал(а): ↑
05 фев 2023, 17:32
Не определена переменная или поле select
Alekseevich
Сообщение Alekseevich » 08 фев 2023, 07:46
Alekseevich писал(а): ↑
08 фев 2023, 07:41
Сработало все же.
Сообщение gamm » 08 фев 2023, 09:00
select на форме записан, в первой строке, и т.д. Сохраните запрос в текстовый файл, и посмотрите, там понятнее будет. Наверное ...
