MS+OL: Проблемы с картой в локальной СК
n0ip
А в чем косяк может быть: на карте в левом нижнем углу (я так понимаю - 0;0) жирная точка и карту не возможно перетянуть. Такое может быть из-за незамкнутых контуров?
Re: MapServer+OpenLayers. Так и должно быть или моя ошибка?
подробнее, пожалуйста, условия, код, тип данных
если вы берете слой из MS как WMS, то это растр, какие еще незамкнутые контура?
n0ip
Данные беру из OpenGIS (dxf->esri->opengis). Далее создаю слой WMS и его отображаю OpenLayers'ом.
n0ip
Ага, карту нельзя сдвинуть дальше точки (0;0).
n0ip
http://i42.tinypic.com/1217n0h.png (fullscreen)
картинку получается двигать только вправо или вверх. а влево и вниз никак.
openlayers (index.html)
<html>
<head>
<title>OpenLayers Example</title>
<script src="OpenLayers.js"></script>
<script defer="defer" type="text/javascript">
function init() {
var map = new OpenLayers.Map('map');
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS("house",
"http://10.10.10.120/cgi-bin/mapserv?map=/ms4w/apps/gtn/web.map&",
{layers: 'house', format: 'png', transparent: 'off' },
{ projection:"EPSG:4326", units: 'm', singleTile: true}
map.addLayer(wms);
map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink());
map.addControl(new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'));
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat), zoom);
</script>
</head>
<body onload="init();">
<div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
</body>
map.zoomToMaxExtent();
</html>Код: Выделить всё
MAP
NAME "WMS"
STATUS ON
IMAGETYPE PNG
EXTENT 0.00 0.00 360.00 360.00
SIZE 640 480
WEB
#TEMPLATE "/ms4w/apps/gtn/templates/template.html"
TEMPLATE "template.html"
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
IMAGEURL "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
METADATA
wms_title "GTN map"
wms_abstract "This is the GTN demo from GIS-Lab"
wms_onlineresource "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/ms4w/apps/gtn/web.map&"
wms_srs "EPSG:4326"
wms_getfeatureinfo "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/ms4w/apps/gtn/web.map&"
wms_featureinfoformat "text/plain"
END
END
PROJECTION
#"init=epsg:4326"
"proj=latlong"
"ellps=WGS84"
"datum=WGS84"
END
LAYER
NAME "house"
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION "user=xxx password=xxx dbname=gis host=10.10.10.120"
DATA "the_geom from house using unique gid unique srid 4326"
STATUS ON
TYPE LINE
CLASS
COLOR 200 120 123
EXPRESSION ([mark]>0)
END
CLASS
COLOR 0 100 200
EXPRESSION ([mark]=0)
END
END
END- Максим Дубинин
первое что бросается в глаза
это нереальный охват для заявленной СК, вы уверены, что он соответствует вашим данным?EXTENT 0.00 0.00 360.00 360.00
n0ip
А даже если написать 0.00 0.00 10.00 10.00 результат вывода не изменяется, что удивительно
UPD: попрбовал ввести точные координаты своего города - все равно не помогло. Может быть нужно конвертировать в какую-то локальную систему координат, а не EPSG:4326?
наверное потому что это тоже неправильный охватn0ip писал(а):А даже если написать 0.00 0.00 10.00 10.00 результат вывода не изменяется, что удивительно
знаете ли вы правильный? в какой системе координат исходные данные адресуемые в map-файле реально?
n0ip
во-первых, хочу поблагодарить sim за помощь
мм... довольно сложный вопрос, т.к. вопросами веб-картографии я начал заниматься относительно недавно.
расскажу что я делал поэтапно:
- Взял карту в формате DXF, нарисованную в компасе или автокаде.
- Сконвертировал ее при помощи программы DXF2SHAPEFILE. Получил на выходе шейпы в ESRI-формате.
- Запустил консольную утилиту shp2pgsql с параметром -s 4326. <- видимо, отсюда у моей ошибки и растут ноги. в идеале, конечно, было бы выбрать какую-нибудь систему координат локальную, что ли... Т.к. есть ощущение, что моя карта натягивается на всю планету и когда я ее двигаю - то она просто выходит за "рамки". Посмотрел OpenLayers.js, нашел параметр который отвечает за проверку валидности координат (isValidLonLat), после комментирования карта начинает двигаться, но если увеличивать - то поведение непредсказуемое.
Мап-файл составлял сам, собственно, его исходник приведен выше.
Еще раз спасибо за помощь
пожалуйста, только я не понял, решилась ли проблема. Если еще нет, то для начала нужно попробовать SRID = -1 вместо 4326.
n0ip
Re: MS+OL: Проблемы с картой в локальной СК
*не, не заработало...
мне что-то подсказывает, что проблема в openlayers.
epsg -1 можно указать при занесении в базу данных
и в SQL-запросе. в остальных случаях орет, что такой системы координат не знает.
n0ip
Что-то мне подумалось - а может быть карта после конвертации остается в локальной системе координат?.. Я же нигде не указываю зону куда ее привязать.
n0ip
1. Итак, опытным путем выяснил, что сервер выдает полностью карту с параметрами
по запросу:
http://10.10.10.120/mapserv?map=web.map ... e&mode=map
2. как выполнить пересчет широты/долготы в формат, который понимает openlayers (какие-то ужасные здоровые цифры)
EXTENT 10 -5 550 600http://10.10.10.120/mapserv?map=web.map ... e&mode=map
вы можете приложить один из слоев с которым можно было бы поэкспериментировать? любой, лучше если будет представлять охват территории целиком, какую-нибудь общую границу например, гляну, самому интересно
n0ip
с координатами - на сладкое оставлю (: пока пусть с такими огромными работает, бог с ним.
как разберусь - обязательно напишу в чем косяк был. вдруг кто еще столкнется.
сейчас интересует как можно сделать - http://mercantouralpimarittime.com/
т.е. к примеру подсветить дом на моей карте. в сторону GML копать надо?
