Добрый день!
Mapinfo 2016
Подскажите куда копать, началась такая проблема.
Открываем таблицу в mapinfo и при попытке добавить Масштабную линейку приложение без всяких ошибок просто закрывается. причем ранее это работало, теперь перестало
Пробовал переустанавливать mapinfo c очисткой каталогов, не помогло
C:\Users\user\AppData\Local\MapInfo
C:\Users\user\AppData\Roaming\Encom
C:\Users\user\AppData\Roaming\Mapinfo
C:\Program Files (x86)\MapInfo
C:\Program Files (x86)\Encom
Вылетает MapInfo при по потыке добавить Маштабную линейку
orenburg256
Константин Силкин
Re: Вылетает MapInfo при по потыке добавить Маштабную линейку
Добрый день!
Проблема ваша возникает всегда с одной и той же таблицей или со всеми без разбору?
orenburg256
по всем файлам начала вылетать. Пользователь говорит что на прошлой неделе все работало без проблем
orenburg256
В окне MapBasic выполнять следующую команду
create adornment from window FrontWindow() type scalebar position 6 offset (0.000000, 0.000000) units "cm" background Brush (1,16777215,16777215) Pen (1,1,0) bartype 0 ground units "km" display units "cm" barlength 4.000000000 barheight 0.200000 barstyle Pen (1,2,0) Brush (2,0,16777215) Font ("Tahoma",0,8,0) scale on auto on
линейка появилась, но через кнопку на панели инструментов все равно не работает
