Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно обрезать векторный слой (исходный и оверлейный слои - векторные) с помощью SAGA GIS?
(Подобная операция в QGIS выполняется очень долго или программа вообще вылетает).
Геообработка векторных слоев в SAGA
alexxf
- Ваше звание: программист
Re: Геообработка векторных слоев в SAGA
SAGA - это про растр. QGIS это просто нахлобучка, что он вызывает в вашем случае, и почему падает, неизвестно. Можно попробовать загрузить в PostGIS, там GEOS вызывается напрямую, либо использовать GRASS, у него своя математика, проверенная годами (даже десятилетиями) на больших объемах.
- antonv
alexxf, Geoprocessing - Shapes - Polygons - Overlay - например, Intersect.
gamm, а вот и не совсем правда. Во-первых, почему же SAGA только про растр? Все базовые векторные операции там имеются. А во-вторых, они реализованы немного по-другому, чем в QGIS. Вектора, которые QGIS отказывается обрабатывать, к примеру, из-за неверной геометрии, SAGA съедает на ура. Тонкостей реализации, почему так, не знаю.
для работы с вектором SAGA использует простые самопальные программки. Там и с растром все сделано без затей, и не эффективно на больших объемах.
