Как настроить отображение кадастровых номеров на карте
Irina1706
Привет всем! Я новичок в ГИС вообще и в QGIS в частности. Осваиваю QGIS самостоятельно, поэтому заранее извиняюсь, если вопрос тупой.
В качестве исходных данных есть кпт в формате xml. Эти сведения мне нужно корректно отобразить на карте. Прочитала, что многие переводят xml в shp с помощью Панорамы. Вроде получилось, квартал встал на место, атрибутивы присутствуют. Но проблема в том, что я не могу настроить отображение на карте только последней части кадастрового номера в формате :н. Атрибутив KADNUM показывает весь номер целиком. Подскажите, как победить проблему? Может есть какие-то более удобные способы открыть кпт в QGIS. Спасибо!
Irina1706
Re: Как настроить отображение кадастровых номеров на карте
Благодарю, но я не умею создавать таблицы. До этого работала в Арго и Технокаде. Это, чтоб был понятен масштаб бедствия)
Создаём таблицу:Код: Выделить всё
CREATE TABLE [dbo].[T1]( [IntCol] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [XmlCol] [xml] NULL)
Irina1706
Будете смеяться, но я не понимаю. И, там разве не о контурах только идет речь? Мне-то нужны подписи кадастровых номеров.
drrrrr
Используйте для подписи выражение:
regexp_replace ( "KADNUM" , '^.*:', ':')-
Irina1706
drrrrr, спасибо огромное! Получилось!
там речь обо всёмИ, там разве не о контурах только идет речь?
