сертификация бытовых GPS
andreichernov
Здравствуйте!
Мы занимаемся системой мониторинга посевов для сельского хозяйства.
Суть - с сельхозпроизводителей собираются декларации, где и что они посеяли с привязкой к карте, затем по космическим снимкам определяются истинные границы посевов и на основе них "летучие бригады" с GPS выезжают в подозрительные места и в случае необнаружения посевов или обнаружения, но существенно не той площади, составляют соответствующий акт. Акт имеет суровые правовые последствия, особенно если сельхозпроизводитель брал дотации из бюджета. Для составления акта необходимо, чтобы прибор, по которому измерялись координаты и вычислялась площадь, был сертифицирован.
В идеале нам бы хотелось, чтобы составители акта (не геодезисты) измеряли координаты бытовым GPS и записывали в акт координаты поворотных точек. Сильно большая точность не нужна, достаточно 10-20 метров, так как разница (нестыковки) в площадях - несколько гектаров.
Кто нибудь знает, есть ли соотвествующие сертификаты (кем выданы ???) на бытовые GPS, подтверждающие точность измерения координат? Или какой порядок получения этих сертификатов на имеющиеся приборы?
Если нет, то кто порекомендует другие способы без вызова геодезических организаций для обмера поля, так как это дорого и по-времени не устраивает.
С уважением, Андрей Чернов
Кросспост в gpsinfo.ru
geologic
Re: сертификация бытовых GPS
Интересный вопрос: боюсь, что таких сертификатов от геодезии не выдают, так как реальная точность "бытовух" намного меньше заявленной. Мы работы проводим без сертификации, и очень было бы интересно знать к чему придете. В т.ч. на gpsinfo, когда разберетесь. По геодезии и приборам очень советую еще один форум - навгеокомовский.
а почему не устраивает цифра окрестности ошибки из технической спецификации к приборам и технической литературы?
andreichernov
Я не знаю, хватит или нет технической спецификации.
Для того, чтобы измерения получили юридическую силу - на 90% нет.
Аналог - у каждого гаишника должен быть сертификат именно на на радар.
Если нет - измерения недействительны (я так пару раз уходил от них
Я так понял, наше государство при кадастровом учете это решает просто -
перекладывает ответственность на кадастровых инженеров.
Ace
Для всех официальных измерений ( и не только геодезии) необходимо чтобы приборы проходили постоянную проверку в центрах метрологии,стандартизации и сертификации (в России только они имеют устанавливать соответствие приборов требованиям к точности измерения) выдается сертификат в среднем на 1 год... как показывает практика - дорогое удовольствие.andreichernov писал(а):Здравствуйте!
terin
Ну почему только на 1 год. Сертификат может быть выдан на три года, просто один раз в год будет проводиться инспекционный контроль. действующие схемы сертификации это допускают.Ace писал(а):Для всех официальных измерений ( и не только геодезии) необходимо чтобы приборы проходили постоянную проверку в центрах сертификации метрологии,стандартизации (в России только они имеют устанавливать соответствие приборов требованиям к точности измерения) выдается сертификат в среднем на 1 год... как показывает практика - дорогое удовольствие.andreichernov писал(а):Здравствуйте!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
