Проблема с PostGIS функцией ST_Length
spatsuev
Всем привет!
есть 2 запроса:
этот запрос возвращает расстояние 10354 км :
SELECT ST_Length(
ST_Transform(
ST_SetSRID(
ST_GeomFromText('LINESTRING (108.492499 51.252564, 108.500315 51.249156)')
, 4326)
, 26986)
а этот, похожий запрос - 95 метров:
SELECT ST_Length(
ST_Transform(
ST_SetSRID(
ST_GeomFromText('LINESTRING (108.500315 51.249156, 108.501256 51.249767)')
, 4326)
, 26986)
похоже как то сильно влияет переход в координатах значения 108.5
Подскажите, почему так и как исправить?
Спасибо!
есть 2 запроса:
SELECT ST_Length(
ST_Transform(
ST_SetSRID(
, 4326)
, 26986)
SELECT ST_Length(
ST_Transform(
ST_SetSRID(
, 4326)
, 26986)
Спасибо!
Re: Проблема с PostGIS функцией ST_Length
Может там UTM зона кончается?
spatsuev
Вроде получилось изменить запросы так:
SELECT ST_Length(
ST_SetSRID(
, 4326)::geography
SELECT ST_Length(
ST_SetSRID(
, 4326)::geography
вроде теперь все ок.
SELECT ST_Length(
ST_SetSRID(
, 4326)::geography
SELECT ST_Length(
ST_SetSRID(
, 4326)::geography
spatsuev
Не очень понимаю смысл. Надо будет протестировать другие запросы.
- Ваше звание: программист
Вот фрагмент описания проекции
EPSG:26986
NAD83 / Massachusetts Mainland (Google it)
WGS84 Bounds: -73.5100, 41.3500, -69.8600, 42.8900
Так что ничего странного, если применять далеко за пределами допустимых значений. Кстати, зачем
P.S. похоже у вас разность с центральным меридианом переваливает через 180, и вот результат
EPSG:26986
