Проблемы с модулями растров
Admin1
Сообщение Admin1 » 27 июн 2022, 23:59
Всем привет! Проблема заключается в том, что не работают модули, отвечающие за работу с растрами. Каждый раз при запуске QGIS выдает сообщение об ошибке Python. Для каждого модуля своё. Например для модуля RasterTool такое:
"Ошибка Python: Не удалось загрузить модуль 'rastertool из-за ошибки при вызове метода classFactory() Подробности в разделе журнала "ошибки Python"'".
Сразу скажу, в журнале ошибок я ничего не понимаю.
Для других модулей аналогичные сообщения об ошибках.
Пробовал запуск разных версий QGIS на операционных системах Windows 7 и Windows 10. Также пробовал устанавливать разные версии Python. Всё равно везде ошибка повторяется.
Может ли кто-то подсказать решение?
Re: Проблемы с модулями растров
Сообщение gamm » 28 июн 2022, 03:54
Без текста ошибок помочь могла бы только бабка Ванга. А она умерла ...
Ivor
Сообщение Ivor » 28 июн 2022, 04:12
Может переустановить начисто QGis, используя OSGeo4W? По опыту с ней проблем меньше, чем с одиночным установщиком, как ни странно
Вернуться в «Ошибки QGIS»
