Обновление поля JSON
wasposa
Сообщение wasposa » 16 июн 2022, 10:11
Подскажите пожалуйста, как я могу обновить поле типа JSON c помощью калькулятора полей. Попытка записать в Выражении, что то типа {'key":"value"} ни к чему хорошему не приводит
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: Обновление поля JSON
Сообщение AlexRomantsov » 16 июн 2022, 11:17
Слишком мало вводных. Ваше выражение, которое не работает, можно посмотреть?
Ivor
Сообщение Ivor » 16 июн 2022, 11:21
Вам, наверное, надо строчку составить, типа
'{ key: ' || "value_field_name" || '}'
wasposa
Сообщение wasposa » 16 июн 2022, 11:31
В диалоге "Калькулятор полей" выбираю опцию обновления поля, которое имеет тип JSNO. В поле "Выражение" вбиваю '{"key":"value"}'. Нажимаю ОК. Ошибки не выдает, но и поле не обновляет
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 16 июн 2022, 11:51
В обычное текстовое поле сохранил значение по такому выражению. Там, где указанное мною поле не пустое. И у Вас, возможно, лишние пробелы: '{_key:_' - вдруг критично?
wasposa
Сообщение wasposa » 16 июн 2022, 12:01
В строковое поле сохраняется без проблем. Проблема именно в обновлении поля с типом JSON. Пробелов у меня нигде нет.
Ivor
Сообщение Ivor » 16 июн 2022, 12:21
Вот так работает
map('key', "fid")
wasposa
Сообщение wasposa » 16 июн 2022, 16:02
Спасибо
