Не могу вспомнить название ГИС (точнее возможно что набор инструментов для работы с GIS-данными). В своё время натолкнулся на этот продукт и сделал себе пометку как вещи интересной. ГИС под свободной лицензией. Суть, как я понял в том, что она позволяет в неинтерактивном режиме генерировать карты на основе правил оформления и исходных данных. Это похоже на то как работает система вёрстки LaTEX, когда формулы описываются некими выражениями а не по принципу WYSIWYG (визуальное редактирование).
Помогите пожалуйста вспомнить или подскажите какие похожие продукты существуют?
Мне бы хотелось понять возможно ли при помощи скриптов, по определённым правилам генерировать PDF, SVG листы карт, ситуационных планов, на основе, например, наборов ESRI-shape или иных или через API таких сервисов как OSM, GoogleMaps, YandexMaps, Росреестр и т. п., с выводом легенд, масштабной линейки, схемы стыковки листов, с оформлением полей, штампов, если нужно. Спасибо!
Noninteractive GIS - не могу вспомнить название
gadkiy_uut
- Эдуард Казаков
Re: Noninteractive GIS - не могу вспомнить название
Статические карты из кода можно генерировать развитыми средствами Python и R.
Вот пример мощной библиотеки для R: https://github.com/r-tmap/tmap
- Ваше звание: программист
возможно речь про GMT
