ЗОУИТ
crashkkm
ЗОУИТ
Сообщение crashkkm » 05 май 2022, 07:01
Каким образом получить атрибуты ЗОУИТ тип, вид, наименования, ограничения, реестровый номер? На ПКК они есть, в КПТ не все эти сведения.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Re: ЗОУИТ
Сообщение AlexRomantsov » 05 май 2022, 07:23
По запросу в Росреестр, предоставляется многостраничный документ (PDF и XML) "Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в российской федерации, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории"
crashkkm
Re: ЗОУИТ
Сообщение crashkkm » 05 май 2022, 07:41
AlexRomantsov, Получается на каждый ЗОУИТ нужно заказывать выписку?
AlexRomantsov
Re: ЗОУИТ
Сообщение AlexRomantsov » 05 май 2022, 07:58
В КПТ, если и есть, слишком обрезано. В выписке по ЗОУИТ одних пересекаемых ЗУ штук 100 перечислено. Мероприятий (чего можно-нельзя) на пару страниц..
crashkkm
Re: ЗОУИТ
Сообщение crashkkm » 05 май 2022, 08:24
Понимания не добавилось. Верно, в КПТ только часть сведений есть о которых я написал. У меня есть КПТ. В нем в т.ч. есть Границы ЗОУИТ с реестровыми номерами, но данных тип, вид, наименования, ограничения нет. Тем не менее, если данные есть на публичке, значит они где хранятся. Отсюда вопрос, можно ли получить эти данные на перечень кварталов, чтобы потом прицепить к слою КПТ по реестровому номеру?
Если выписка ЗОУИТ решает эту проблему то где ее заказать? spv.kadastr.ru выдает только КПТ.
