Тормозят старые версии QGIS
Ded32
Стояла версия QGIS 3.20, всё работало отлично, но из-за невозможности установки модулей (прекращения поддержки рython 3.9 для вин7) установил с офф. сайта более раннюю версию - 3.10. И начались тормоза - долго прогружается, "тупит" после каждого нажатия и так далее. От чего это и как можно исправить?
Попробовал поставить 3.12 - всё то же самое(
konst555
Re: Тормозят старые версии QGIS
Если компьютер поддерживает 64 разрядные ОС, то поставьте Windows 10-x64 и новую версию QGIS. У меня вообще стоит Linux Fedora 35 и QGIS отлично работает, причем периодически обновляется вместе с системой. Win 10 еще живет в уголочке диска. Да, он гораздо медленнее чем Linux, но это ваш выбор...
Ded32
К сожалению, сейчас переустановить систему я не могу. А есть догадки, почему старые версии так не хотят идти? Возможно, требуется что-то доустановить? Или как-то загрузить нужные плагины отдельно?
Последний раз редактировалось Ded32 11 апр 2022, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
AlexTim
попробуйте сперва зачистить все следы прежних версий, а потом установиться из онлайн установщика.
Ded32
Ded32
Удалил всё специальной программой, даже в реестре вручную убрал какие-то значения. Далее установил 3.14 - всё то же самое, хотя, вроде бы, стало чуть шустрее работать, но всё равно с быстродействием 3.20 не сравнить
AlexRomantsov
Возможно в файле-проекте что то от версии 3.20 прописалось, какие нибудь новые вкусные плюшки, которые в 3.10 вызывают тормоза. Проект большой? Попробуйте пересоздать в 3.10. Например слои мышкой из 3.20 в 3.10 притащить.
Ded32
Нет нет, дело именно в программе, она сама по себе подвисает. Например если между окнами переключаться, то где-то 1-2 секунды уходит чтобы она "пришла в себя" и снова можно было начать полноценно работать
konst555
Да, действительно в новых версиях стараются производить оптимизацию, но в вашем случае скорее всего дело в самой операционке и железе.
Например, дома обновил железо (2 Xeon, 64Gb, SSD ) но на видео карту денег уже нет. В результате расчеты, рендеринг, обработка фото и других данных проходят очень-очень шустро (все-таки 48 потоков), но с отображением графики - тормоза. Отрисовка тормозит, как у вас.
Скорее всего, прошло обновление системы и видео драйвера. Поэтому старые версии с новыми функциями не дружат.
Если видеокарта хорошая и система обновленная, то можете рискнуть включить ускорение OpenGL.
Если сильно сбоить не будет, то отрисовка сильно ускорится.
konst555
Извините опечатка, "OpenCL"
Ded32
Да, такое возможно.
OpenCL включен уже по умолчанию, но что интересно, при его отключении выдает ошибку: wrapped C/C++ object of type ContourGeneratorAlgorithm has been deleted
