Индексы
K_senchik
Индексы
Всем доброго дня!
Как проставить в подписи на карте индексы?
К примеру: нужно показать на карте какой - либо горизонт/комплекс (K2 st, K2 km ..) как сделать, чтобы цифры были в нижнем регистре?
Из того, что я смогла понять, должно быть примерно так:
replace( replace( replace( "горизонт", '1', char(8321)), '2', char(8322)), '3', char(8323))
но QGis что-то не нравится - ошибку не выдает, но при предпросмотре вместо цифр стоят палочки, и результат соответственно... Помогите понять где ошибка и что не так делаю?
Ivor
Re: Индексы
QGis в геологические индексы не умеет. Есть костыль в виде шрифта ArcIndex, ну ещё один персонаж тут на форуме некие волшебные свойства знает. Но, по большому счёту, хороших средств нет
- antonv
Re: Индексы
K_senchik, только что проверил: в любое текстовое поле (в таблице атрибутов, в легенде, в надписях компоновщика макетов) можно вставлять символы: ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁰ или ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀ - прямо копируете их, и они отрисовываются верхними или нижними индексами.
K_senchik
Re: Индексы
antonv, я так уже пробовала... к сожалению, визуально вместо символа опять черная вертикальная черточка!(надеюсь получилось добавить фото экрана) Такое ощущение, что настройки либо ПК, либо QGisа просто не знают как выглядит подстрочный символ. Никак не разберусь где что никак.
- Безымянный.png (571 байт) 2566 просмотров
- antonv
Re: Индексы
K_senchik, может у вас для этой надписи установлен какой-то специфический шрифт, где нет этих символов?
K_senchik
Re: Индексы
antonv, Шрифт использую arial narrow. Но вот сейчас пробовала Times New Roman, эффект тот же (
