Создание точек по координатам
Аррр
Всем привет. Подскажите пожалуйста как создать точки по координатам в программе ArcMap 10.8.1. После проведения всех необходимых действий точки ложатся на пересечение экватора и 0-меридиана. Программа воспринимает значения не в градусах с долями, а в метрах. Вот три точки для примера:
43,75122883 135,3054992
43,75430853 135,3082136
43,75290091 135,3108744
Они должны располагаться в Приморском крае.
СК координат: Пулково 1942.
Ivor
Re: Создание точек по координатам
Значит вы указываете при импорте неверную СК. Нужно именно EPSG:4282 (GSC_Pulkovo_1942) указывать
Аррр
Спасибо за ответ, но не помогло. Пробовал все цифры и по Пулково и по Меркатору вводить, но все равно все точки на экватор падают. И да, при вводе данных программа предлагает ту же проекцию, в которой отображается базовая общая карта, то есть, тут все совпадает.
Сначала, в св-вах фрейма данных введите данные СК.
- Ваше звание: программист
Ivor
Ivor
Там глюки бывают. Ну, если не все легитимно.
Аррр
Всем спасибо! Проблему решил. Косяк заключался в том что нужно было указывать не проекционную СК, а географическую.
