Найти кратчайший путь от точки до до точки по координатам с ограничительной рамкой
sanodin
Сообщение sanodin » 19 сен 2021, 18:39
Добрый день.
Подскажите с запросом, данный код по длительности 17 сек , как его исправить что б улучшить время?
У меня есть две точки(координаты), между ними надо найти кратчайший путь и показать км, с ограничительной рамкой, без нее запрос за 2 минуты уходит ожидание.
with source_tmp as (SELECT source
            FROM pgr_2po_4pgr order by st_distance(geom_way, ST_SetSRID(ST_MakePoint(30.386287, 59.805176), 4326)) limit 1),
    target_tmp as (SELECT target
            FROM pgr_2po_4pgr order by st_distance(geom_way, ST_SetSRID(ST_MakePoint(34.348629, 61.783777), 4326)) limit 1)
SELECT  id,  node, edge, cost_x as cost, agg_cost, geom_way
FROM pgr_dijkstra(
        'SELECT id, source, target, st_length(geom_way, true) as cost FROM pgr_2po_4pgr as r,
        (SELECT ST_Expand(ST_Extent(geom_way),0.05) as box
	FROM pgr_2po_4pgr as l1
	WHERE l1.source = (SELECT source
	OR l1.target = (SELECT target
            FROM pgr_2po_4pgr order by st_distance(geom_way, ST_SetSRID(ST_MakePoint(34.348629, 61.783777), 4326)) limit 1)) as box
        WHERE r.geom_way && box.box',
        (SELECT source FROM source_tmp),
	(SELECT target FROM  target_tmp),
	false
) as r INNER JOIN pgr_2po_4pgr as g ON r.edge = g.id;
 id            | integer                   |                    | not null          |
 osm_id        | bigint                    |                    |                   |
 osm_name      | character varying         |                    |                   |
 osm_meta      | character varying         |                    |                   |
 osm_source_id | bigint                    |                    |                   |
 osm_target_id | bigint                    |                    |                   |
 clazz         | integer                   |                    |                   |
 flags         | integer                   |                    |                   |
 source        | integer                   |                    |                   |
 target        | integer                   |                    |                   |
 km            | double precision          |                    |                   |
 kmh           | integer                   |                    |                   |
 cost_x        | double precision          |                    |                   |
 reverse_cost  | double precision          |                    |                   |
 x1            | double precision          |                    |                   |
 y1            | double precision          |                    |                   |
 x2            | double precision          |                    |                   |
 y2            | double precision          |                    |                   |
 geom_way      | geometry(LineString,4326) |                    |                   |
Индексы:
    "pkey_pgr_2po_4pgr" PRIMARY KEY, btree (id)
    "idx_pgr_2po_4pgr_source" btree (source)
    "idx_pgr_2po_4pgr_target" btree (target)
    "pgr_2po_4pgr_geom_way_idx" gist (geom_way)
    "pgr_2po_4pgr_source_idx" btree (source)
    "pgr_2po_4pgr_target_idx" btree (target)
sanodin
Re: Найти кратчайший путь от точки до до точки по координатам с ограничительной рамкой
Сообщение sanodin » 23 сен 2021, 11:29
На данный момент разбил на три запроса, время до трех секунд,
    curs.execute('''SELECT source
                FROM pgr_2po_4pgr order by st_distance(geom_way, ST_SetSRID(ST_MakePoint({}, {}), 4326)) limit 1;'''.format(lon1, lat1 ))
    source = curs.fetchone()
    curs.execute('''SELECT target
                FROM pgr_2po_4pgr order by st_distance(geom_way, ST_SetSRID(ST_MakePoint({}, {}), 4326)) limit 1'''.format(lon2, lat2 ))
    target = curs.fetchone()
    #print(source, target)
    curs.execute('''SELECT  id,  node, edge, cost_x as cost, agg_cost, ST_AsGeoJSON(geom_way)
    FROM pgr_dijkstra(
            (SELECT ST_Expand(ST_Extent(geom_way),0.5) as box
            WHERE l1.source = {}
            OR l1.target = {}) as box
            false
    ) as r INNER JOIN pgr_2po_4pgr as g ON r.edge = g.id;'''.format(source[0], target[0], source[0], target[0] ))
но есть еще вопрос, как вставить результат запроса
непосредственно в другой запрос SQL , подставить переменные , что б в одном запросе все выполнить
            OR l1.target = {})
