Помогите в создании пользовательской проекции
Maestro812
Сообщение Maestro812 » 09 авг 2021, 16:11
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно прописать параметры проекции в разделе "определение пользовательской проекции" в QGIS
Необходимо добавить проекцию:
WGS84 TM92_15E
6326 World Geodetic System 1984
7030 WGS 84
Semi-major axis: 6378137.000
Inverse flattening: 298.257224
Projection: 9807 Transverse Mercator
Latitude of natural origin: 0.00000000
Longitude of natural origin: 92.25000000
Scale factor at natural origin: 0.9996
False easting: 500000.0
False northing: 0.0
Из стандартных и ближайших проекций это WGS UTM 46 зона и она по примеру прописывается так:
Extent: 90.00, 0.00, 96.00, 84.00
Proj4: +proj=utm +zone=46 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Собственно прошу подсказать какую команду надо прописать для данной проекции с имеющимся центральным меридианом 92,25.
Спасибо.
Re: Помогите в создании пользовательской проекции
Сообщение Игорь Белов » 10 авг 2021, 08:17
PROJCRS["WGS 84 / TM CM 92.25E",
    BASEGEOGCRS["WGS 84",
        DATUM["World Geodetic System 1984",
            ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                LENGTHUNIT["metre",1]]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
        ID["EPSG",4326]],
    CONVERSION["UTM zone 46N",
        METHOD["Transverse Mercator",
            ID["EPSG",9807]],
        PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
            ID["EPSG",8801]],
        PARAMETER["Longitude of natural origin",92.25,
            ID["EPSG",8802]],
        PARAMETER["Scale factor at natural origin",0.9996,
            SCALEUNIT["unity",1],
            ID["EPSG",8805]],
        PARAMETER["False easting",500000,
            LENGTHUNIT["metre",1],
            ID["EPSG",8806]],
        PARAMETER["False northing",0,
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
        AXIS["(E)",east,
            ORDER[1],
            LENGTHUNIT["metre",1]],
        AXIS["(N)",north,
            ORDER[2],
    USAGE[
        SCOPE["Unknown."],
        AREA["Local."],
        BBOX[0,89.75,84,95.75]]]
Maestro812
Сообщение Maestro812 » 10 авг 2021, 10:01
Игорь здравствуйте. Спасибо вам за ваш ответ,
Во вложении скрин: "определение пользовательской системы координат" из QGis, я ведь правильно понимаю, что задавать систему я должен именно там?
И должна начинаться она с "Proj4: ..."
2021-08-10_094333.pdf
(71.88 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 10 авг 2021, 12:52
Proj4:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=92.25 +k=0.9996 +x_0=500000 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Что заставляет Вас пользоваться столь древней версией QGIS? В современных версиях рекомендуется WKT вместо Proj4.
Maestro812
Сообщение Maestro812 » 10 авг 2021, 15:45
Да я на судне сижу и интернет (VSAT) не позволяет скачать новую версию. Спасибо вам большое, цены вам нет :D :D :D
