Инвертирование выбранных записей в таблице
Qwerty Neo
Вопрос собственно таков. Как при помощи команд MapBasic'а выбрать те строки в таблице, что не были выделены при запросе? Т.е. сделать действие типа инструмента "select inverse"?
Re: Инвертирование выбранных записей в таблице
правило - общее. для этого должно быть уникальное поле в таблице. а дальше использовать SQL запрос с оператором Where ... <> ANY или Where ... Not In (...)
или
просто вызвать команду меню:
Define M_QUERY_INVERTSELECT 311
Run Menu Command M_QUERY_INVERTSELECT
или
Qwerty Neo
Спасибо огромное. В понедельник попробую
