Перепроецирование снимков Марса
24spam
Сообщение 24spam » 08 апр 2021, 00:26
Добрый день!
Стоит задача перепроецировать снимок Марса из одной проекции в другую. Конкретно хочу перепроецировать из
проекции SimpleCylindrical Mars - Projected в проекцию Equirectangular MARS - Projected.
Пытаюсь это сделать в QGis. Вообще, подойдёт любое бесплатное ПО, но QGIS/gdal - предпочтительно
Есть мозаика из несколько снимков в целевой проекции Equirectangular MARS - Projected, у которых QGIS показывает следующую информацию о проекции
Экстент у них разный - но это и понятно. В формате WKT информация для одного из них выглядит так
WKT
PROJCRS["Equirectangular MARS",
    BASEGEOGCRS["GCS_MARS",
        DATUM["unnamed",
            ELLIPSOID["unnamed",3394839.8133163,0,
                LENGTHUNIT["metre",1,
                    ID["EPSG",9001]]]],
        PRIMEM["Reference meridian",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433,
                ID["EPSG",9122]]]],
    CONVERSION["unnamed",
        METHOD["Equidistant Cylindrical",
            ID["EPSG",1028]],
        PARAMETER["Latitude of natural origin",15,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
            ID["EPSG",8801]],
        PARAMETER["Longitude of natural origin",180,
            ID["EPSG",8802]],
        PARAMETER["Latitude of 1st standard parallel",0,
            ID["EPSG",8823]],
        PARAMETER["False easting",0,
            LENGTHUNIT["metre",1],
            ID["EPSG",8806]],
        PARAMETER["False northing",0,
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
        AXIS["easting",east,
            ORDER[1],
                ID["EPSG",9001]]],
        AXIS["northing",north,
            ORDER[2],
                ID["EPSG",9001]]]]
Proj4
+proj=eqc +lat_ts=0 +lat_0=15 +lon_0=180 +x_0=0 +y_0=0 +R=3394839.8133163 +units=m +no_defs +type=crs
Extent
Extent not known
И есть исходный снимок в проекции SimpleCylindrical Mars - Projected для которого в формате WKT доступна следующая информация
WKT
PROJCRS["SimpleCylindrical Mars",
    BASEGEOGCRS["GCS_Mars",
        DATUM["D_Mars",
            ELLIPSOID["Mars",3396190,0,
                    ID["EPSG",9001]]]],
        PRIMEM["Reference_Meridian",0,
                ID["EPSG",9122]]]],
    CONVERSION["Equidistant Cylindrical",
            ID["EPSG",1028]],
            ID["EPSG",8823]],
            ID["EPSG",8802]],
            ID["EPSG",8806]],
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
            ORDER[1],
                ID["EPSG",9001]]],
            ORDER[2],
                ID["EPSG",9001]]]]
Proj4
+proj=eqc +lat_ts=0 +lat_0=0 +lon_0=180 +x_0=0 +y_0=0 +R=3396190 +units=m +no_defs +type=crs
Extent
Extent not known
Так вот задача стоит перепроецировать исходную SimpleCylindrical в целевую Equirectangular MARS
Как я это пробую сделать в QGIS:
Raster -> Projections -> Warp
Далее в Target CRS дропдауне мне QGIS предлагает как раз и выбрать целевую Equirectangular MARS. После этого команда gdal выглядит следующим образом
gdalwarp -t_srs "PROJCRS[\"Equirectangular MARS\",BASEGEOGCRS[\"GCS_MARS\",DATUM[\"unnamed\",ELLIPSOID[\"unnamed\",3394839.8133163,0,LENGTHUNIT[\"metre\",1,ID[\"EPSG\",9001]]]],PRIMEM[\"Reference meridian\",0,ANGLEUNIT[\"degree\",0.0174532925199433,ID[\"EPSG\",9122]]]],CONVERSION[\"unnamed\",METHOD[\"Equidistant Cylindrical\",ID[\"EPSG\",1028]],PARAMETER[\"Latitude of natural origin\",15,ANGLEUNIT[\"degree\",0.0174532925199433],ID[\"EPSG\",8801]],PARAMETER[\"Longitude of natural origin\",180,ANGLEUNIT[\"degree\",0.0174532925199433],ID[\"EPSG\",8802]],PARAMETER[\"Latitude of 1st standard parallel\",0,ANGLEUNIT[\"degree\",0.0174532925199433],ID[\"EPSG\",8823]],PARAMETER[\"False easting\",0,LENGTHUNIT[\"metre\",1],ID[\"EPSG\",8806]],PARAMETER[\"False northing\",0,LENGTHUNIT[\"metre\",1],ID[\"EPSG\",8807]]],CS[Cartesian,2],AXIS[\"easting\",east,ORDER[1],LENGTHUNIT[\"metre\",1,ID[\"EPSG\",9001]]],AXIS[\"northing\",north,ORDER[2],LENGTHUNIT[\"metre\",1,ID[\"EPSG\",9001]]]]" -r near -of GTiff D:\Work\basemap4\cartOrder\g13_023168_1986_xn_18n282w.tiff AppData/Local/Temp/processing_kYcVhc/de2acc95a18744c68c6075b5cad27744/OUTPUT.tif
Всё отрабатывает без ошибок и исходный растр "отлетает" ближе к мозаике растров, но всё равно он "садится" не на своё место.
Очевидно проблема в том, как ему указать правильно параметры в команде gdal (подозреваю всё дело в значениях для осевых параллелей/меридианов).
Подскажите пожалуйста как правильно задать эти параметры.
artterrm
Re: Перепроецирование снимков Марса
Сообщение artterrm » 08 апр 2021, 08:57
Вам наверное к Илону надо обратиться
24spam
Сообщение 24spam » 08 апр 2021, 12:10
Спасибо за ответ, но я подозреваю, что все же можно как-то и без него обойтись.
Вся проблема в том какие параметры указать при перепроецировании
