Не хочет вставлять мои блоки
САПР и ГИС
kate_null
Сообщение kate_null » 02 апр 2021, 08:48
Привет! Создала блок: стандартный из списка знак + несколько атрибутов к нему, через "Создать блок" объединила в один и назвала. Он отобразился в списке блоков на текущем чертеже.
Но при желании расставить их на карте выдает прицел, дает атрибуты на заполнение форму, но после ОК ничего не поставлено и ничего не произошло. Если блок выделить на карте первоначальный, который создавала, скопировать, вставить, подвинуть, изменить атрибуты - будет все как надо. Что я не так делаю просто при вставлении блока из списка блоков текущего чертежа?
Re: Не хочет вставлять мои блоки
Сообщение trir » 02 апр 2021, 08:52
много причин, надо файл смотреть
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 05 апр 2021, 01:01
Например, в выключенном слое.
Например, точка вставки в мегапарсеке.
И т.д...
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
