Есть сессия редактирования полигональной темы (Процесс ручной. Работа эксперта).
Создаются новые полигоны по ребрам пересекающихся полигонов из набора данных.
Нужно создать новый полигон по границе существующего с вырезанием существующего.
(новый полигон = старый - старый)
____
Как-то делал раньше, а теперь даже в хелпе не нахожу (
Что-то обратное Union. Clip? Куда и как мышкой кликать?
Создать полигон с вырезанием (редактирование)
oleg
Последний раз редактировалось oleg 07 дек 2008, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
oleg
Re: Создать полигон с вырезанием (редактирование)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... ow&d=30403
Summary
This article describes how to clip out an area of an overlaying polygon from an underlying polygon's total area.
Procedure
Start an edit session from the Editor toolbar.
Using the edit tool, select the overlaying polygon.
Click the Editor dropdown and select 'Clip'.
Leave the 'buffer distance' set to 0.00.
Under 'When Clipping Features', select 'Discard the area that intersects' and then click OK.
Delete or move the overlaying polygon. The underlying polygon has the overlaying polygon area clipped from the feature.
geologic
Олег, я не понимаю - вам нужно пересечь два полигона? Так это интерсект. Он бывает интеркативный, локальный, если хотите, найду кнопку. Однако мы обычно делаем для экспертов тотальный intersect - дробим-пересекаем заранее ВСЕ полигоны подосновы. Создается как бы максимально дробная "микроземельная" карта. Затем она топологизируется - чистится от щепок и т.п. Экспертам остается лишь соединять контура - точнее сказать, просто кодировать.
oleg
спасибо. был нужен именно "clip" (см выше)
просто у него немного непривычный интерфейс
можно ли как-то вырезАть из редактируемой темы данные (шейп) находящиеся в разных каталогах? (папках файловой системы)
пока получается только для шейпов находящихся в одном каталоге
либо с промежуточным копированием выделенного в редактируемую тему
