ПО для разработки генерального плана поселения
buzum
Сообщение buzum » 25 мар 2021, 11:21
Всем привет.
1. Пришло замечание, что нельзя использовать формат dwg для ФГИС ТП. В каком ПО можно конвертировать из формата dwg в необходимый формат (как я понял это формат gml).
2. В каком ПО лучше разрабатывать с нуля генеральные планы поселений для того , чтобы не было проблем с выгрузкой и отображением типов линии?
Re: ПО для разработки генерального плана поселения
Сообщение trir » 25 мар 2021, 11:40
AutoCAD
AutoCAD Map 3D, QGIS
Последний раз редактировалось trir 25 мар 2021, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
buzum
Сообщение buzum » 25 мар 2021, 11:42
trir писал(а): ↑
25 мар 2021, 11:40
AutoCAD
А как все выгрузить в поддерживаемый формат ФГИС ТП? Они как раз до dwg и докапались.
Сообщение trir » 25 мар 2021, 11:43
_mapexport
buzum
Сообщение buzum » 25 мар 2021, 11:46
trir писал(а): ↑
25 мар 2021, 11:43
_mapexport
Спасибо, будем пробовать.
buzum
Сообщение buzum » 25 мар 2021, 15:59
Вычитал, если делать с начала, то можно использовать ГИС Панорама.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 26 мар 2021, 14:30
Mapinfo самый оптимальный вариант для разработки документов территориального планирования, тем более, что по техзаданиям чаще всего сдача в Мапинфо. Есть модули для территориального планирования, от Эсти Мэп, например, с возможностью выгрузки в GML.
Rasta_vasya
Сообщение Rasta_vasya » 03 ноя 2021, 08:47
а где можно прочитать, сравнить, какое ПО лучше для такой задачи?
и где можно узнать какие слои нужны и какие атрибуты для слоев задавать?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 09 ноя 2021, 14:09
Описание слоёв и атрибутов смотреть в Приказе:
https://www.economy.gov.ru/material/dok ... prizn.html
Сам делал генпланы в:
1. Мапинфо
2. Ингео
3. Панораме
К мапинфо вопросов нет - лучше для террпланирования не придумаешь.
Ингео проста в обращении, но это программа из прошлого века + структуру базы пришлось задавать самому вручную.
Панорама - чёртов суперкомбайн с миллионом кнопочек, есть готовый классификатор, но разобраться как он работает очень непросто.
Руслан СКФО
Сообщение Руслан СКФО » 04 дек 2022, 18:31
Здравствуйте. Подскажите, как быть при размещении проекта внесения изменений в генеральный план в ФГИС ТП, который не затрагивает текстовую часть материалов по обоснованию? система ведь требует полного заполнения карточки?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 11 дек 2022, 08:35
Если есть необходимость внести изменения, то должны быть и изменения в текстах. В материалах по обоснованию нужно соответственно обосновать изменения, а в положениях отразить новый ОКС (изменённые характеристики) или изменения параметров функциональных зон (изменения площади, размещаемый ОКС фед, рег, местн значения). Если ну прям вообще нечего писать, то я бы загрузил те же тексты, что и в действующем генплане.
Вернуться в «Общий - ПО»
