Не могу найти утилиту "Маска" X86
arif84
Доброго времени суток, помогите пожалуйста найти утилиту "Маска" x86. Здесь нашел http://mapinfomarketplace.precisely.com ... aeefa0ceba, но она только X64
- ginpetr
Re: Не могу найти утилиту "Маска" X86
Как я понял, утилита создаёт прямоугольник в новой таблице и в нём вырезает дырку конфигурации выбранного региона. Если я не ошибся, то без неё вполне можно обойтись и сделать это вручную.
arif84
Что-то вроде этого. Подскажите пожалуйста, как вручную это сделать?ginpetr писал(а): ↑01 мар 2021, 11:48Как я понял, утилита создаёт прямоугольник в новой таблице и в нём вырезает дырку конфигурации выбранного региона. Если я не ошибся, то без неё вполне можно обойтись и сделать это вручную.
- ginpetr
создать в нужном слое прямоугольник, выбрать его, сделать изменяемым, выбрать регион по которому нужно вырезать, выполнить команду Объекты-Удалить часть. Подробнее узнаете из справки.
Сейчас этот форум просматривают: ababb и 4 гостя
