Чтение файлов формата .gdb: в чём? Ошибка импорта.
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 11:24
Доброго времени суток. Наткнулся по долгу службы на базу данных в формате .gdb. Как я понял, это что-то связанное с геоинформационными системами, опыта обращения с которыми у меня нет.
Собственно, вопрос: в чём такие открываются? На выездах использовал навигатор Garmin и софт к нему Basecamp, вот и думал что такие файлы открываются импортом. Отнюдь. Не выходит. Выдаёт ошибку, скриншот приложил.
Как я понял, там должны находиться треки геофизических работ. Не совсем понимаю как в таком случае их просмотреть.
Изображение utc time now
Re: Чтение файлов формата .gdb: в чём? Ошибка импорта.
Сообщение trir » 24 фев 2021, 11:53
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 12:00
trir писал(а):
24 фев 2021, 11:53
MapSource
Вот через MapSource я пробовал. Выдаёт очень странную ошибку. Конечно, я просто давал команду "Открыть" через меню "Файл", и возможно тут нужен другой подход. К Arcgis пока не имею доступа, постараюсь сегодня вечером, из дома.
Чувствую, нужно связываться с людьми, которые эти данные предоставили. Чего-то я не понимаю.
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 12:04
В сети также есть заметка о том, что такие файлы открываются с помощью SQL-БД (а я даже не представляю что это такое). Пробовал устанавливать Firebird - споткнулся о то, что это уже не юзер-френдли интерфейс, и я в таком работать не умею. С кодом не дружу.
Теперь нужно попробовать ArcGis, в общем.
Сообщение tikhpetr » 24 фев 2021, 12:13
Gdznd, Вы лучше пока не заморачивайтесь. Выложите файл, я гляну, что - почем. А дальше будем разбираться.
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 12:25
tikhpetr, я конкретно сейчас предоставить файл не могу: для добавления сюда он слишком большой. Выкладывать в файлообменник такую информацию очень не хочется - там не top secret информация, но всё же меня могут за такое осудить.
Я бы сегодня примерно в 20:00 по МСК выложил сюда с помощью ссылки на собственное облачное хранилище. Так будет намного комфортнее и не так тревожно лично мне. Пока займусь изучением форума, мне всё чаще приходится иметь дело с геоинформатикой.
Если вас не затруднит - я вас тегну в условленное время в этой теме.
Сообщение trir » 24 фев 2021, 12:46
четыре первых байта из файла могут помочь
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 12:55
trir, боюсь показаться совсем профаном, но вот совсем не знаю как такое расчленить. Пожалуй, всё-таки традиционными методами обойдусь)
Вопрос не сильно горит - для меня главное найти ответ, сроки не столь важны. Вроде бы это должно быть просто.
Сообщение gamm » 24 фев 2021, 15:11
Gdznd писал(а):
24 фев 2021, 12:55
расчленять никого не надо, это не гуманно. Чтобы посмотреть в 16-ричном виде начало файла, в Far достаточно встать на него, нажать Alt/F3, потом F4, и сделать копию экрана. Примерно так же - в Total Commander. Если стоит Линух или есть имитатор, то там hd или hexdump
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 15:40
gamm,
gorny_work_sort_5m_var.gdb.rar
(1.44 КБ) 360 скачиваний
- вышло что-то вроде этого. До сих пор не практиковал такое, может что-то сделал не так.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 24 фев 2021, 17:19
Скачайте OASIS montaj viewer. Возможно, это база GEOSOFT GDB, я с такими работаю.
Вот это в xml-файле как бы намекает:
<file_format>Geosoft Database</file_format>
P.S. Если не найдете - я поделюсь.
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 19:38
Iggi1981 писал(а):
24 фев 2021, 17:19
Огромное спасибо за предложение!
Смотрите: завтра к нам на рабочее место приходит сисадмин, принесёт софт. Там будет и Oasis Montaj. Узнал сегодня об этом уже когда уходил с работы. Значит, я обновлю эту тему завтра в середине дня. Более чем у верен что эта БД там откроется.
В любом случае, сообщу о результатах для общей сводки.
Сообщение tikhpetr » 24 фев 2021, 20:22
Gdznd, М.б., ускорить процесс, в смысле ссылки? :)
Gdznd
Сообщение Gdznd » 24 фев 2021, 20:34
tikhpetr, ух, сейчас. Прошу прощения. Сам пообещал - сам забыл.
Вот ссылка на саму БД: https://yadi.sk/d/I9qyOyoCtHKLTQ
И я думаю, если у кого-то есть в сохранках ссылка на Oasis для скачки, то это очень поможет.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 24 фев 2021, 20:43
Gdznd писал(а):
24 фев 2021, 20:34
Да, OASIS montaj.
Вьюер здесь: https://yadi.sk/d/gC8_cnFRLoHpbA
