Условные обозначения
Пользователь2612
Здравствуйте. У меня есть векторный слой с плотностью населения. Мне нужно сделать карту, показывающую распределение плотности населения по субъектам РФ. Можно, конечно, сделать градиентную заливку от светло-красного до темно-красного в зависимости от значения показателя. Но вместо заливки я хочу использовать значки, причем количество значков регулировать или самостоятельно или чтобы было автоопределение. Например, где плотность населения маленькая, там значок 1 человечка, где плотность больше - значок 2 человечков, где плотность большая - много человечков. Есть ли такая возможность сделать это в QGis или, может быть, в другой ГИС-программе?
- Ваше звание: программист
Re: Условные обозначения
насколько я понимаю, у вас полигоны. Генерация точек в полигонах есть в инструментах (Вектор/Выбор/Random Points in Polygons). Результат сохраняется в виде слоя, потом на эти точки сажается значок.
