Как закоординировать характерные поворотные точки полигона/линии?
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
Marione
Сообщение Marione » 11 фев 2021, 12:18
Всем привет!
Очень нужен совет и помощь профессионалов)
Задача такая - есть линия/полигон в системе координат МСК-21. Мне нужно закоординировать характерные поворотные точки данной линии/полигона. В идеале мне нужен выходной файл со списком точек и их координат. Можно ли это осуществить и какими способами это можно сделать?
Спасибо за внимание)
Re: Как закоординировать характерные поворотные точки полигона/линии?
Сообщение trir » 11 фев 2021, 12:54
какая точность нужна?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 11 фев 2021, 12:55
Добрый день. Что используете, QGIS / NextGIS QGIS?
Вообще, это простая задача:
1. Извлечь узлы из объектов слоя ваших линий/полигонов (инструмент в панели анализа так и называется, "Извлечь узлы")
2. В калькуляторе полей для слоя с узловыми точками посчитать два новых поля, x и y, это делается выражениями $x и $y соответственно.
3. Получившийся после добавления полей слой сохраняете в csv или xlsx, вот вам и ведомость координат.
Marione
Сообщение Marione » 11 фев 2021, 16:19
trir, Точность хотя бы до десятых. Потому что эти данные нужны для документации)
Marione
Сообщение Marione » 11 фев 2021, 16:41
Эдуард Казаков, использую NextGIS QGIS
Ура! У меня все получилось, спасибо вам огромное) для меня это открытие какое-то
У меня еще один возник вопрос! Я пронумеровала точки, все так же через калькулятор полей, функцией $id , но нумерация начинается с 0. как мне это исправить?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 11 фев 2021, 16:43
Marione писал(а):
11 фев 2021, 16:41
в выражении пишете $id + 1
Marione
Сообщение Marione » 11 фев 2021, 16:57
Эдуард Казаков, господи, спасибо! это просто божественно!))))
Сообщение Игорь Белов » 12 фев 2021, 10:38
Эдуард Казаков писал(а):
11 фев 2021, 12:55
Это лишний шаг. Достаточно в диалоге экспорта в CSV задать вывод геометрии:
[Layer Options] → [GEOMETRY] → [AS_XY]
Вернуться в «NextGIS»
